李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-04-03 11:46
隔离变压器二次侧是不能接地的
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-04-03 11:57
隔离变压器的作手就是使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路.如隔离变压器二次侧不接地,哪么只能用在供电范围较小、线路较短的场合.系统的对地电流小得不足以对人身造成伤害。我们一般工厂所有的都是三相四线制的工频交流电,隔离变压器输出后一般对地电压就工频交流电的一半左右吧〈相对于220隔220来说〉。相对来说还是完全的.如果是用在供电范围大,线路长,也复杂的场合,哪么接地也就相对的变得更安全~~~~~~你可能也误解了客户的意思.二次侧接地可以接到二次侧的用电的铁壳上等等~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-04-03 12:16重新编辑 ]
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 55897 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-04-03 12:34
隔离变压器的二次侧接地相当于短路,(中性点除外)。外壳和铁芯是必须要做保护接地的。
sxzhangfei
发帖数量: 102 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-04-03 12:42
隔离变压器的功能主要就是防止触电如果接地还要变压器干什么?
scxclzyzb
发帖数量: 841 个
工控威望: 896 点
下载积分: 31104 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-04-03 13:52
变压器的外壳是可以接地的,端子就不能接地了,接了就不隔离了。
daviddavid
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-04-03 14:36
如果客户一定要二次接地,你就跟他说明利弊,看他怎么说。
我用那么多隔离变压器了,很小二次接地的,除非有要求。
如果你想了解多一点接地方面的知识,可以去找一本电工书,关于接地保护那种。
jhwuliangjin
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-04-03 14:58
隔离变压器是与主电源隔离-----即悬浮电压,(当然也与大地隔离)。倘若隔离后再次与大地相接,那就。。。
470997131
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看470997131的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-04-03 19:32
求解···隔离变压不就是1比1么   380变220/110  怎么就叫隔离变压器呢·····························
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-04-03 20:10
楼上的,没有哪个标准说隔离变压器是1比1,我们实际地点都有220V的市电,用380变220,就是为了设备抗干扰,为了人身稍微的安全一点
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-04-04 07:19
引用第13楼lirt于2012-03-29 23:06发表的  :
可能你们客户只知道接地安全这一说法,不知道隔离变压器二次侧接地反而是适得其反。
有同感,有些客户稍微知道一点这方面的知识,他就你要完全按照他的要求去做,殊不知有些时候他们的建议会起到负面效果。给他们讲原理他们以为我们是在忽悠他。
jingaoshu
发帖数量: 71 个
工控威望: 2587 点
下载积分: 6466 分
在线时间: 85(小时)
查看jingaoshu的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-04-04 19:29
:隔离变压器二次侧不能接地!
徐永阳
发帖数量: 141 个
工控威望: 327 点
下载积分: 788 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-04-08 10:27
我公司的空压机(伯格)的控制电源变压器(380变220)的2次侧有一相接地。
