状元
刚学习三菱PLC,求各位大哥大姐们帮忙解释下这个
zhl315
5 个
117 点
513 分
在线时间: 17(小时)
查看zhl315的
发表于: 2014-02-28 15:32
我是刚学习这个PLc的,看到一个定时步进电路,这里面并联的Y0是什么意思,为什么要并联这个Y0?哪位能给我做个解释啊,谢谢!!!!
LD X0
OR Y0
ANI X1
ANI T1
OUT Y0
OUT T0 K100
OUT T1 K200 (这是其中的一段)
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-28 17:32
自锁知道不。
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2014-02-28 21:22
自锁,你按一下x0,y0导通一下,如果x0断开y0也会断开,并上y0,你按一下x0,y0持续导通知道t1时间到达
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1064(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2014-02-28 21:39
weatge
3 个
119 点
546 分
在线时间: 4(小时)
查看weatge的
发表于: 2014-03-01 14:20
X0是点动按钮时,Y0一直输出就需要自锁
lixiangyang
145 个
277 点
5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的
发表于: 2014-03-02 22:29
并联<Y0>是自锁,10秒后Y1接通,20秒后Y0断开。依次往下。
wxbplc
36 个
134 点
805 分
在线时间: 5(小时)
查看wxbplc的
发表于: 2014-03-02 22:57
Y0就是自锁呀,就是说你只需按一下X0就可马上又放开X0,电路会自动锁定。执行你要的动作,不然你要一直按着这个开关X0,是不是。
西边无法
6 个
122 点
515 分
在线时间: 5(小时)
查看西边无法的
发表于: 2014-03-03 09:18
Y0是“自保”触点。功能是:自锁。就相当于继电器、接触上的自保触点。如果你还是不清楚的话,看看有关电路方面的书吧。
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2014-03-03 11:54
专业术语:自锁
解释:
(Y0)是电机,要使电机启动,Y0必须是通电状态
X0是开关,这个是常开复位开关
假设把自锁Y0去掉,按X0一下电机(Y0)就动一下,相当于点动了。
加了自锁Y0之后,按X0一下,(Y0)通电,自锁Y0通电,X0立即复位,这样(Y0)电机就能连续运行了。
当然,如果你的X0不是复位开关,而是类似于我们平时家里面开灯的那种拇指开关,自锁Y0就不用加了。
