单相异步电机无法启动
huamantang
336 个
541 点
1826 分
在线时间: 271(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-02-25 18:45
设备在a地的时候,工作运转正常(a地电压AC218V),搬到b地,设备断电一段时间之后,单相异步电机无法启动,手动朝运转方向转四五次之后,启停正常(a地电压AC200V)。单相异步电机标称电压220V。出现故障后,马达拆回a地,正常。ab两地负载一样。问过几个搞控制的朋友,推断是电压低的问题。照理说,200V是正常电压范围内的。哪位有遇到过类似情况的,给个解决办法。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-02-25 18:48
一点不错,电压低的缘故,200V接近低于10%
7 个
124 点
1279 分
在线时间: 16(小时)
查看273144225的
发表于: 2014-02-25 20:10
用万用表检查下你的单项马达的启动电容吧,还能达到你的标称容量吗?
也许该换了吧。
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2014-02-25 22:12
同意二楼,换个电容试试。器定电容容量减小,在电压高是能启动,低了就不行了。
张栋岭
88 个
222 点
6000 分
在线时间: 116(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-02-25 22:25
同意楼上,单相电机电压低还满载的话电容可能热态势容量不稳定或容量下降,换个同容量的新电容
sanlihu
吉圆
1189 个
1734 点
7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2014-02-26 06:24
更换电容是一个方法,对负载还要过细检查。
吉圆电气 QQ751673698
8222 个
10351 点
21049 分
在线时间: 3011(小时)
发表于: 2014-02-26 07:28
电压和启动转矩是平方的比例关系的。检查启动电容,实在不行,换个容量稍微大点的。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-02-26 08:31
你那问题和吊扇的电容坏了一样的道理,手转下就能动!
huoshi
为所当为
2620 个
21427 点
13176 分
在线时间: 2743(小时)
查看huoshi的
发表于: 2014-02-26 08:37
应该是启动电容的问题
yb982926
92 个
8909 点
440 分
在线时间: 443(小时)
查看yb982926的
发表于: 2014-02-26 11:44
还有可能是电缆线虚接
lixiangyang
145 个
277 点
5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的
发表于: 2014-02-26 22:52
检查一下启动电容,看看容量是否符合标准。电源电压偏低。
lixiangyang
145 个
277 点
5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的
发表于: 2014-02-26 22:55
电源电压偏低。电容容量变小。
单相异步电机无法启动
