huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-25 18:45
     设备在a地的时候,工作运转正常(a地电压AC218V),搬到b地,设备断电一段时间之后,单相异步电机无法启动,手动朝运转方向转四五次之后,启停正常(a地电压AC200V)。单相异步电机标称电压220V。出现故障后,马达拆回a地,正常。ab两地负载一样。问过几个搞控制的朋友,推断是电压低的问题。照理说,200V是正常电压范围内的。哪位有遇到过类似情况的,给个解决办法。
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-25 18:48
一点不错,电压低的缘故,200V接近低于10%
273144225
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1279 分
在线时间: 16(小时)
查看273144225的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-25 20:10
用万用表检查下你的单项马达的启动电容吧,还能达到你的标称容量吗?
也许该换了吧。
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-25 22:12
同意二楼,换个电容试试。器定电容容量减小,在电压高是能启动,低了就不行了。
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-25 22:25
同意楼上,单相电机电压低还满载的话电容可能热态势容量不稳定或容量下降,换个同容量的新电容
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-26 06:24
更换电容是一个方法,对负载还要过细检查。
吉圆电气 QQ751673698
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-02-26 07:28
电压和启动转矩是平方的比例关系的。检查启动电容,实在不行,换个容量稍微大点的。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-02-26 08:31
你那问题和吊扇的电容坏了一样的道理,手转下就能动!
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16156 分
在线时间: 2768(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-02-26 08:37
应该是启动电容的问题
yb982926
发帖数量: 92 个
工控威望: 9229 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 478(小时)
查看yb982926的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-02-26 11:44
还有可能是电缆线虚接
lixiangyang
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-02-26 22:52
检查一下启动电容,看看容量是否符合标准。电源电压偏低。
lixiangyang
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
11楼  发表于: 2014-02-26 22:55
电源电压偏低。电容容量变小。
