认真
PLC200控制步进电机。步进电机转一会儿会停止。声响很大????
liuchaobo62
3 个
122 点
638 分
在线时间: 0(小时)
查看liuchaobo62的
发表于: 2014-02-20 11:16
用PLC200通过SH2024B2步进电机驱动器控制步进电机正传没问题。反转的时候步进电机转大约10秒会停止,同时声响特大!如果关掉电源再开,还是反转10秒停止声响特大!!!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-02-21 10:48
你这个是去掉负载试的吗?估计与负载有关。
济南电气
267 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-02-21 14:31
是不是反向转速太快啊
li009ren
55 个
180 点
12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的
发表于: 2014-02-22 15:06
注意200的最高脉冲输出频率基本是20KHz,过高后是没有输出的。不知是不是,待高手解答。
