这个问题如果明天我有时间的化,跟你详细探讨一下,今天太累了,外出修机器,刚刚回家~呵呵~~~~~
睡觉先~又忙了一天,现在总算闲了下来,回答你昨天的问题。通常双值电容电机的功率较大,一般在1.5KW以上(不排除有特殊例子);单电容电机的功率较小,在1.1KW以下,或者是电容起动电机。根据经验,0.75千瓦的电机配25~30微法,计算可按下式:
C=1950×I/U×COSφ(μF)
对了,还得提一下,关于电容耐压的问题,单相电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和空间上,超前于运行绕组90个电位角,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。起动电容因是瞬间短时的工作,耐压要求在250V以上就行,而运行电容要长时间一直工作,要求耐压在400V以上。
[ 此帖被xtgm123在2012-03-29 20:26重新编辑 ]
