细心
电缆3*150+多少 这个有什么标准啊
Pages: 2/2 Go
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
12楼
发表于: 2014-02-17 20:54
正常的标准是加70的,实际使用中也有加大零线的,最大也就是95再大就是4*150+1*70的了!也有用户定制5*95的,不过很少有
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
45 个
160 点
1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
13楼
发表于: 2014-02-23 21:52
我加多少,是想问 如果我加10有这样的电缆吗 3*150+10 还是 3*150只可以加90 只有这样标准的钱, 没有3*150+35 或者加其他大小的钱
LZ 其它大小的 (((钱)))?哪有定的帮我定点。
如果是线。标准电缆零线比相线小一个规格。
要不就要定制
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
14楼
发表于: 2014-02-26 13:14
这是有负载电流要求的,单相电相线和零线负载同样电流,要求线径相同,三相电则一般零线线径比相线小一号。这些都是有标准的,市场上的一般都是。你定制的相差太大会因零线负载电流太大烧毁的。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
15楼
发表于: 2014-02-26 14:15
1楼的回答是比较全面,赞成。
pingguoane
9 个
125 点
612 分
在线时间: 0(小时)
查看pingguoane的
16楼
发表于: 2014-02-26 16:59
路过,学习
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
17楼
发表于: 2014-03-03 22:54
一般就3 150, 一条50 就行了
学者
Pages: 2/2 Go
电缆3*150+多少 这个有什么标准啊
