jic07
发帖数量: 102 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 326(小时)
查看jic07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-23 22:40
请教各位
计数器输入端我用M178.2 或其他 如输出Q1.0 动作, 来驱动计数器输入 CU  这样操作就是不会计数
我看了帮助的存储区说可以用I、Q、M、L、D    这些 我用M178.2常开来操作就是不行
S端计数器设置输入 有信号输入的 我不知为什么不行,请高手能回复下我 多谢
[ 此帖被jic07在2014-01-23 22:50重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-23 22:58
用变量表监控
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-24 10:15
你查查DB201.DBX1.7的组态是什么?如果为1则无法计数。
zhizengliang
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 743 分
在线时间: 4(小时)
查看zhizengliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-24 16:26
计数的程序没有问题 看下外围参数的状态
jic07
发帖数量: 102 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 326(小时)
查看jic07的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-24 18:13
新做一个就好了,没明白什么原因,计数器没重叠
[ 此帖被jic07在2014-01-25 07:53重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-25 11:54
既然你已经查过没有地址重置,用不同的计数器好就可以了。
想问你是否下载到cpu且运行该程序?
jic07
发帖数量: 102 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 326(小时)
查看jic07的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-26 19:50
能用了
