梦想
300计数器不会动作
jic07
102 个
294 点
1101 分
在线时间: 326(小时)
查看jic07的
发表于: 2014-01-23 22:40
请教各位
计数器输入端我用M178.2 或其他 如输出Q1.0 动作, 来驱动计数器输入 CU 这样操作就是不会计数
我看了帮助的存储区说可以用I、Q、M、L、D 这些 我用M178.2常开来操作就是不行
S端计数器设置输入 有信号输入的 我不知为什么不行,请高手能回复下我 多谢
[ 此帖被jic07在2014-01-23 22:50重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2014-01-23 22:58
用变量表监控
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-01-24 10:15
你查查DB201.DBX1.7的组态是什么?如果为1则无法计数。
zhizengliang
17 个
136 点
743 分
在线时间: 4(小时)
查看zhizengliang的
发表于: 2014-01-24 16:26
计数的程序没有问题 看下外围参数的状态
jic07
102 个
294 点
1101 分
在线时间: 326(小时)
查看jic07的
发表于: 2014-01-24 18:13
新做一个就好了,没明白什么原因,计数器没重叠
[ 此帖被jic07在2014-01-25 07:53重新编辑 ]
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-01-25 11:54
既然你已经查过没有地址重置,用不同的计数器好就可以了。
想问你是否下载到cpu且运行该程序?
jic07
102 个
294 点
1101 分
在线时间: 326(小时)
查看jic07的
发表于: 2014-01-26 19:50
能用了
300计数器不会动作
