  • Pages: 2/2     Go
toutianjian
发帖数量: 241 个
工控威望: 5067 点
下载积分: 66486 分
在线时间: 364(小时)
查看toutianjian的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-01-13 20:40
BCNet-S7PPI 为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络化监控和生产管理)而设计,用于西门子S7200控制系统设备的远程以太网数据采集,采用BCNet-S7PPI可以轻松构建大规模生产管理系统。支持西门子S7以太网通讯驱动,包括Microwin编程软件、PC Access(S7200 OPC服务器)等。S7200,S7300以太网通讯处理器BCNet-S7PPI/MPI,用于西门子S7200,S7300PLC程序下载,联网通讯,远程监控。图片所示,可以直接用网线连接电脑进行上传下载程序。
仁兄好强大呀,我会好好学习的,谢了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-01-15 13:27
CP243-1编程:
谢了,我做的和这个一样,就是这样的流程,就是最后换成网线的时候通信不上,现在在做触摸屏和200通过交换机通信,也是通信不上,反正好多问题。初学者很为难呀,。。。谢谢你的回答,希望能找个师傅教教,呵呵。有空来无锡请客。呵呵
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-01-15 13:51
首先用网线,得设置IP    电脑上设成192.168.0.3             触摸屏上设成192.168.0.2           同时在下载管理窗口中,计算机名或IP地址填上  触摸屏的IP地址
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-01-15 14:00
要设一下IP地址
tonyszh
智慧人生
发帖数量: 52 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-01-15 14:58
引用第14楼济南电气于2014-01-15 13:51发表的  :
谢谢了,触摸屏的网线和编程线都成功了,触摸屏与电脑的网线连接好简单方便哦。但是现在PLC与电脑和触摸屏的网线连接出问题了,这些试过了,但是还不行,现在在研究触摸屏,200,cp243-1的以太网连接,也是不行,至今没有做出来,只能慢慢研究了,谁都说不清楚呀,
[ 此帖被tonyszh在2014-01-16 16:54重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-01-16 13:27
需要一根PC/PPI线缆,把设置好的CP243-1参数下载到PLC中;
然后断电重启。
经过以上步骤,CP243-1设置才会生效,才能尝试用电脑通过网线连接PLC。
真诚感谢!
tonyszh
智慧人生
发帖数量: 52 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-01-16 15:10
老天呀,到现在还是通信不上,PLC200,cp243-1,smaet700IE,交换机,网线,各种设置都做过改动,就是没有反应。各位大神,想知道触摸屏和200通信上,会有什么反应现象?灯的变化,还有其他什么?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-01-16 15:50
触摸屏和200通信,按照第一页的图片所示,把smart700的IF1B口和PLC的编程口连起来就行;
如果你有西门子的总线接头,那么按照A-A/B-B的方式连上去就可以了;
如果没有,那么用9针插头,按照3-3/8-8的方式接线,之后插到两个接口上就可以建立通讯。
老大呀,我现在需要的是以太网通信,没有成功呢一直到现在。。。。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-01-16 16:41
这里是怎么设置的?
和你这个画面是一个类型的,
700ie设置和触摸屏里的一样的IP,station就是plc或者cp243-1,是向导里面设置的,和700同一网段的IP。
PG/PC是s7online---tcp/IP。。
不过那个好像有好几个TCP/IP,但是都试过了
  • Pages: 2/2     Go
