电脑
三菱变频器
chenyuelin
23 个
233 点
912 分
在线时间: 9(小时)
查看chenyuelin的
发表于: 2013-12-27 16:41
三菱变频器用数字万能表检测输入是390v为什么输出是280v,呢请各位师傅指点一下
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2013-12-27 19:36
频率设的低吧?
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2013-12-27 19:39
变频器的输出电压不能用万用表测量,因为万用表的电压测量使用50Hz交流电的标准设计的,而变频器的输出早已偏离50Hz
lhwo9958
39 个
169 点
504 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
发表于: 2013-12-27 20:25
你频率设置成为50HZ的时候你在看下输出是不是。380不就好了。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-12-27 21:08
输出电压与频率成正比,最大不大于输入电压
大家好才是真的好
中国人佛山人
请各位大师多多指教
332 个
523 点
13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的
发表于: 2013-12-27 22:13
有些数字万用表不能测变频器输出的,显示1
chenyuelin
23 个
233 点
912 分
在线时间: 9(小时)
查看chenyuelin的
发表于: 2013-12-28 10:01
是50hz呀,我该怎么检测呢
贺海涛
一步一步往前走
65 个
186 点
493 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的
发表于: 2013-12-28 10:18
一般的万用表不能用于测量变频器的输出电压。测量变频器的输出电压是测不准的 除非是输出安装了正弦波滤波器的变频器
贺海涛
一步一步往前走
65 个
186 点
493 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的
发表于: 2013-12-28 10:22
引用第6楼chenyuelin于2013-12-28 10:01发表的 :
是50hz呀,我该怎么检测呢
你调到50HZ也测不准的
chenyuelin
23 个
233 点
912 分
在线时间: 9(小时)
查看chenyuelin的
发表于: 2013-12-28 10:27
不低50hz
chenyuelin
23 个
233 点
912 分
在线时间: 9(小时)
查看chenyuelin的
发表于: 2013-12-28 10:36
那我该怎么检测呢请指教
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2013-12-28 13:14
請您去電子城買好壹點的儀表,一般儀表無法量變頻器輸出電樓流電壓 有高頻載波在
三菱变频器
