电脑
变频器加速中过电流
az526357932
44 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2013-12-22 08:47
以前一台变频器用的好好的,今天突然就开不起来了,过去看是报警oc过电流,电机没问题换在另一台变频上正常运行。加速中过电流是哪里坏了吗?
foshanye123
12 个
129 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的
发表于: 2013-12-23 00:42
把那个过电流值参数调大一点,或者是增长加速时间。
崔心顺
70 个
209 点
109802 分
在线时间: 158(小时)
查看崔心顺的
发表于: 2013-12-23 06:52
正在使用中的变频器,只要没有人调参数,出现这种情况,有可能是变频器出毛病了
崔心顺
70 个
209 点
109802 分
在线时间: 158(小时)
查看崔心顺的
发表于: 2013-12-23 06:53
好好了解一下,应该是谁动参数了
hnyyhym
459 个
678 点
681 分
在线时间: 2415(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2013-12-23 08:51
朋友:检查一下你的负载呀,看哪里坏了,阻力大了,说不定要加油了。
catfree
虚心向各位学习!!!
617 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-12-23 08:52
延长加减速时间试试
zzp3000
只要人在 一切皆在
48 个
276 点
3529 分
在线时间: 106(小时)
查看zzp3000的
发表于: 2013-12-23 08:57
引用第4楼hnyyhym于2013-12-23 08:51发表的 :
变频器在其他负载上使用没问题,基本可以排除,变频器的问题,你看一下负载,再看一下主线路,又是线路有问题也这样
小雨点
218 个
396 点
8272 分
在线时间: 95(小时)
查看小雨点的
发表于: 2013-12-23 09:06
如果是正在使用中过电流,你看看负责发生变化了没?估计不是参数的问题,很有可能是变频器内部采样电路出了问题。
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-12-23 21:51
应该是加速时间过短了
变频器加速中过电流
