快递
37KW马达星三角转换时,马上跳热继电器,到底怎么回事?
4
5
Pages: 1/5 Go
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-12-21 18:28
设备是一台鄂碎机,37KW的马达,额定电流75A,使用时间都有10年了,一直没有什么故障,正常使用,前2天发生一故障:
故障现象:37KW马达星三角转换时跳热继电器,Y型起动测试电流130A正常,15秒后转换为三角形,但转换1秒内马上跳热继电器,热继电器设定值为42A,电工把空气开关、3个接触器、热继电器、马达全部一一更换,结果还是一样跳热继电器,试拆去连接鄂碎机的皮带,空转一切正常,不会跳热继电器,测量空载电流三相均为35A正常,三相电流平衡,测试电压也没有缺相,电工说是鄂碎机问题,负载太重引起,机修工说鄂碎机1个人用手都转得动,说100%没有问题,你推我、我推你,东西修了1天多了还没有解决问题,请坛里有经验的高手分析下到底是电气还是机械的问题!!!
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2013-12-21 18:33
你先把热继电器的常闭短接,启动电机看切换后电流有多大。才好判断
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-12-21 18:42
引用第1楼penzhenjian于2013-12-21 18:33发表的 :
热继电器是富士的,一时没有备件,试换了个国产的热继电器,调到45A,星三角转换后,还没有等看清楚电流,就看见热继电器内部发红、有烟出,马上手动停机,电流应该比较大啊。
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-12-21 18:50
设备一直正常使用多年,排除是接线错误,同时对比另外同一设备,发现带负载鄂碎机Y型启动时,马达转速比较慢,看上去马达带动负载很吃力的样子,15秒后转换三角形,1秒内马上跳热继电器。
liu1980
367 个
577 点
1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的
发表于: 2013-12-21 18:54
但机工组好几个同事,反复检查鄂碎机,跟我说机械100%没问题!!!头大。
xq369
29 个
190 点
9261 分
在线时间: 70(小时)
查看xq369的
发表于: 2013-12-21 19:03
热继电器整定值应该在额定电流的1.1-1.3倍之间,你整定值设置45A,可能问题在这,你把整定值调大点试试
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7815 点
65660 分
在线时间: 746(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-12-21 19:06
热继电器额定电流过小,我的看法
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2013-12-21 19:09
有2点:
1。马达额定电流75A,热继电器设定值为75A‘.
2.Y型起动适当調长时间后再转换为三角形运转
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
发表于: 2013-12-21 19:26
机械问题.这种情况轴承的问题大些.在正常情况下手转不是很好,但又可以转得动.运行起来就很大阻力了.
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
发表于: 2013-12-21 19:29
我也用的是37KW的破碎机质量不好的轴承总会有这些问题.
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-12-21 19:58
37KW的马达,额定电流75A,热过载继电器整定电流,应根据电动机的额定电流,调整在(1—1.05)的范围之内。比如:75*1.05=78.75 热过载的整定电流在78.75A,
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2687 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2013-12-21 20:03
我遇到过是机械问题,当转换后电机转速升高负载太大导致电流很大,表现为热继发红跳闸。而用手转动机械边是表现很轻松,但是就是不能高速运行。
自学
4
5
Pages: 1/5 Go
