关税
谁用过绝对值型旋转编码器 请问怎么和三菱PLC接线
rbraveheart
10 个
135 点
606 分
在线时间: 16(小时)
查看rbraveheart的
发表于: 2013-12-19 20:15
想用绝对值编码器定位,和PLC进行连接,但不知道如何接线,接线应该注意什么?
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
发表于: 2013-12-25 14:07
一般绝对值编码器常用格雷码,根据编码器输出的电压情况,如为DC24V,负极输出,可直接接在X点上,然后可以用程序(FX PLC)或格雷码转换指令(Q PLC)转换成10进制的数据。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
jk090901
142 个
288 点
899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的
发表于: 2013-12-25 21:51
就当作一排按钮,连到X点上
dymyts
6 个
105 点
626 分
在线时间: 7(小时)
查看dymyts的
发表于: 2013-12-25 22:24
不知道怎么用啊
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-12-27 08:22
是个麻烦的事情,如果用三菱plc他的数据转换要自己编程要考虑程序周期的问题,用欧姆龙的plc吧,他有专门的绝对值编码器输入模块
这个人很懒,什么也没有留下!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-12-27 11:28
直接接X点,指令读取就可以了,很方便。
jinle520
QQ:229441204
507 个
692 点
2494 分
在线时间: 471(小时)
查看jinle520的
发表于: 2013-12-30 16:26
欧姆龙的例子,希望对你有帮助。
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的
发表于: 2014-01-03 11:59
三菱的直接接X0或X1口就行,这两个是高速口。
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2014-01-03 16:06
这个估计不行,如果编码器转速很底的话可以试试,高速的话输入点没这么快的速度
秋雨231
128 个
261 点
807 分
在线时间: 192(小时)
查看秋雨231的
发表于: 2014-02-07 11:04
可以用西门子的S7300-338模块,这个是SSI通讯接口,专门用于绝对值编码器的,很方便。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2014-02-07 20:16
如果编码器的输出频率很高的话,可以采用三菱高速计数器里连接。
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2014-02-08 10:21
2的0接X0,2的1接X1,一次类推,软后通过格雷码转换和逆转换的到想要的二进制,有这个指令
