roverji
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-12-19 20:48
刹车线圈是感性负载,断开的瞬间能产生一个高压损坏接点,并产生线路干扰,我见过用压敏电阻来消除的,可以试试看
  • 下载积分:+1(longfei1982) 真诚感谢!
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2013-12-19 21:12
    用固态就好了我没就有我们是做面包的一份周有时动作60十多次速度非常快用了两年了没出过问题
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2013-12-19 21:22
    用晶体管控制,我们的设备15秒启动一次,24小时连续运转,离合器都换了几个,用了十几年没出现问题。
    易光辉
    初涉者
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 2335 分
    在线时间: 53(小时)
    查看易光辉的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2013-12-19 21:39
    用直流固态继电器效果好的很,四十A的再也不操心的,我用过多年。
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    查看longfei1982的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2013-12-20 12:00
    谢谢各位师傅指点,明天二极管到,先看看效果,不行就固态。
    dongjingchen
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 2194 分
    在线时间: 1(小时)
    查看dongjingchen的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2013-12-20 14:28
    用续流二极管应该管用
    dongjingchen
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 2194 分
    在线时间: 1(小时)
    30楼  发表于: 2013-12-20 14:29
    用续流二极管
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2013-12-20 16:24
    可用直流固态继电器SSR来解决。
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1981(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2013-12-20 17:01
    牺牲个输出点....用两个普通的继电器并联供电就行....合时串电阻先,没串的那0.1秒后合,,,,分离时没串电阻的先,串电阻的0.1秒后分...再在离合线圈上并个二极管,,,这样就行了.....参照电容接触器的原理....
    jiaogeishui
    我是杨利勇
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1109 分
    在线时间: 168(小时)
    查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2013-12-20 18:32
    引用第11楼wisexdh于2013-12-19 09:02发表的  :
    可以用串联两个接触器,且容量大一些的。
    3秒通断,如此频繁,用接触器更不好,接触器打火也会很严重
    学无止境
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    34楼  发表于: 2013-12-21 20:24
    跟各位师傅汇报一下我装上二极管后的情况了,装的二极管是in5408,是我私人托厂里的朋友给搞到的,还搞了两个肖特基二极管uf5408.in5408装上之后,继电器的打火完全消失,设备已经完美运行了两天了,继电器我拆下来触点还跟新的一样,我也很高兴,正好这两天厂长也出差去了,等到他回来之前我就把二极管给拆了,看他还不听我的意见,说什么继电器不好,叫我不要搞了装好的继电器。让他换去吧。
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    35楼  发表于: 2013-12-21 20:25
    说起来很气人啊,什么都要干涉我,这次我让他搞去
