力辉机械
发帖数量: 23 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1857 分
在线时间: 20(小时)
查看力辉机械的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-14 11:52
用中间继电器控制离合(24V)的通、断,继电器在断开的时候会产生一个火花,之前做了几台机也没有这样的现象,怎么解决?
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-14 11:55
质量问题
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-14 11:58
把几个触点并做一个用
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-14 12:49
加个二极管续流效果如何?
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-14 13:18
负载电流大,容易损坏,建议更换功率大的替换,或者是查找负载
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-14 16:00
反接个二极管
不过离合器一般都是配送有个瓷片电容。你并上去吧。
金海洋
工控人家园,工控一家人
发帖数量: 329 个
工控威望: 523 点
下载积分: 7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-14 16:54
用固态继电器不会打火,中继电流大打火,时间久了触电接触不良也会打火,并接或者用固态继电器就没啥问题
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-14 17:07
并二极管就可以了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
449187624
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-14 18:56
你那中继  是不是几块钱买的欧姆龙假货啊 ??? 我曾经看过一个箱子 里面 都是假货 后来 不行 全换了
feng-xing
发帖数量: 90 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-14 19:21
质量问题,不行用固态继电器。
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-14 19:53
离合器负载大的话,最好用场效应管,我们厂是这样的
360搜索
发帖数量: 220 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-14 20:18
我只知道是电流大了
