中考
市电380V如何不经过变压器和稳压器降压为220V(伺服驱动器MR-J3-700A))
Pages: 2/3 Go
liu20110
194 个
322 点
845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的
12楼
发表于: 2013-12-22 13:31
装三相隔离变压器
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
13楼
发表于: 2013-12-22 13:38
我实际带负载的没有试过,可是我现在在家里调试的8套伺服,4套2KW 4套1KW都是只接市电220V上去的,没有报警,可以空载开到1000多转都无问题的,
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
14楼
发表于: 2013-12-22 15:04
有那种伺服用的电子变压器,体积比较小,看看能不能装吧
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
cmsn
275 个
451 点
1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的
15楼
发表于: 2013-12-22 15:39
伺服电子变压器可以做到
gaoxiangqian
102 个
288 点
1434 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoxiangqian的
16楼
发表于: 2013-12-22 20:56
没有捷径可走,三相220v只能用变压器
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
17楼
发表于: 2013-12-23 08:32
这是电工的基本的知识呀
这个人很懒,什么也没有留下!
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的
18楼
发表于: 2013-12-23 08:40
出于安全考虑,最好用三相380变220的隔离变压器。
李小响
65 个
199 点
1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的
19楼
发表于: 2013-12-23 08:46
我们这的松下伺服就是接的单相的,带负载也没事。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
20楼
发表于: 2013-12-23 08:59
这个是这样的,伺服和变频器输入电源都有单相和三相选择的没有错,但是你一旦选择了其中一个,如三相的伺服只能是加变压器的方式了。
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
21楼
发表于: 2013-12-23 13:21
不想装变压器,只有换驱动器了,换个单相220V电源的驱动器
foshanye123
11 个
129 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的
22楼
发表于: 2013-12-23 13:26
据了解那个伺服是3相220V,现提供电源电压是380V三相,伺服接1条相线和零线给伺服供电伺服可在负载不重的环境下运行,但他绝对不可能达到额定功率输出,因为伺服内部的交流三相整流变为单相整流,这样功率就变小了。所以要加电抗器,和变压器。3相380V变为3相220V的变压器,其容量要大于伺服额定容量的1,2倍就可以了。电抗器是可以吸收浪涌电压,改善功率因数。
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
23楼
发表于: 2013-12-23 13:34
还是装个变压器吧,电箱装不下,你可以装在电箱外面呀,拉几根线就行了。
Pages: 2/3 Go
