放松
欧标电机 440V 60HZ在国内能不能用?
afengahong
57 个
213 点
1453 分
在线时间: 16(小时)
查看afengahong的
发表于: 2013-12-11 10:50
现在手上有三台设备是欧洲进口的老设备,主电机是440V 60HZ,问一下能不能用国内的380V 50HZ的电源直接带呢?
哪位有用过帮忙给点意见!
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2013-12-11 11:56
加变频器或者变压器
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-12-11 16:55
以前用过,一般我们使用的电压也基本在400V以上,可以使用。
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2013-12-11 17:19
主要看设备对电机转速的要求,400V电压对于60hz的440V电机工作于50hz来说还是偏高的
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
suntech
826 个
896 点
1819 分
在线时间: 1452(小时)
查看suntech的
发表于: 2013-12-12 12:58
是什么旧设备上使用的啊?如果要求不高的,可以使用的
hubman
8 个
125 点
642 分
在线时间: 8(小时)
查看hubman的
发表于: 2013-12-12 15:31
主要问题在于频率不对。。。
琴岛工控
414 个
2641 点
8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2013-12-12 15:59
如果转速要求不是很高,可以使用,不过功率会变小。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2013-12-12 16:13
肯定不能直接带
wananjushi
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-12-12 16:54
380V50HZ时电机铁芯磁通与440V60HZ差不大。可以用,转速慢些。电机效率会下降。
吉圆电气 QQ751673698
aide996
38 个
147 点
2202 分
在线时间: 29(小时)
查看aide996的
发表于: 2013-12-12 19:54
最好加个变频器,效果要好一点
