电脑
模拟量信号出现误差,如何校正
hefei3903
189 个
454 点
1115 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2013-12-10 22:08
各位同行:
大家用A/D模块测量模拟信号时,如果所测的数据与实际值有误差时,是如何来进行程序校正的。
举个例子,有一压力传感器,量程为0~200N,对应模拟量0~10V,对应A/D模块数字量0~6000。现在使用一50N标准砝码来检查其测量精度,理论上A/D模块得到数字量应该是1500,可是现在出现了偏差,在1500上下时,如何来调整。请各位前辈指教,谢谢!
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-12-10 22:27
PLC里面可以直接加减的。
如果要直接对应,也有线性转换指令。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2013-12-11 09:20
看是不是模块的零点不是很准的原因呢?如果是就通过PLC统一加减校准;
如果是干扰就做好防干扰了;
如果是模块本身精度不高,比如输出电阻不是足够大等原因造成的就没办法了。
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
gcq1240
127 个
1147 点
20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的
发表于: 2013-12-11 10:04
听2楼的!1500上下波动的话估计是有干扰!
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-12-11 11:00
能对信号做滤波吗?你用的是什么牌子的压力传感器?
模拟量信号出现误差,如何校正
