  • Pages: 2/2     Go
夜雨无声
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-12-16 11:26
引用第11楼zhaolifei200于2013-12-16 10:44发表的  :
伺服放大器本身可以手动设置,也可以通过servo 设置软件,连接servo后,软件设置,定位模块里的参数可以覆盖servo里的参数
这个兄弟所说,我理解是不是 伺服本身设定参数(如变频器面板的功能) 软件直接连接后再写入,直接在定位模块中写入(特别是B型的伺服),这三种只要一种就行了。所以我换B型的伺服放大器是不需要进行任何设置的(因为我系统上是有QD75M2的定位模块的,此模块是完好的)? 是不是这样的呢
向左走一亿米
发帖数量: 61 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2149 分
在线时间: 26(小时)
查看向左走一亿米的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-12-16 12:33
看看,学习一下。
hzhcdy
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-12-16 18:42
B的驱动器参数在上位模块里!最明显的例子就是,更换驱动器不需要修改参数,
定位模块会在开机的时候把驱动器参数刷新!
夜雨无声
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-12-20 10:33
引用第14楼hzhcdy于2013-12-16 18:42发表的  :
真正学习了
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-12-21 17:00
萬一有人把參數寫在PLC,也是有可能的。
  • Pages: 2/2     Go
