数控315
发帖数量: 24 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 9(小时)
查看数控315的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-11-30 23:00
看一下模块型号
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-12-01 11:03
引用第17楼sanlihu于2013-11-30 14:55发表的  :
调节电炉功率吧。
可控硅耐压较高,不易击穿,防万一击穿可加快熔在AB两相。
本例节能谈不上,只能提高电炉功率。如图示AB全通
吉圆电气 QQ751673698
lgs
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 36696 分
在线时间: 89(小时)
查看lgs的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-12-02 10:16
SCR是可以这样做的
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-12-02 10:20
可控硅模组吧
wananjushi
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-12-08 21:03
都整成直流了还短路什么?
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
苏仙森
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
查看苏仙森的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-12-09 15:35
我很费解为什么楼主一定认为AB之间会短路。既然对方说AB经过模块出来的是直流电。那么模块是整流模块无误了。你有见过整流模块输入端短路的么?我也同意这个设计应该是调温用的,有两档,小档位就是AB只开一相,大档位就是AB全开。
那我就很不明白  那怎么和C相工作? 一边是直流  一边是交流?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-12-09 23:40
只能说这个绘图员不够专业呀。好好地模块背画成这样。
呵呵  随便画的~!
yql7720cn
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 480 分
在线时间: 9(小时)
查看yql7720cn的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-12-10 03:17
如果那两个模块是2极管的话AB是不会短路的,2极管单向导电特点决定,电流只会从A流向c,B流向c。AB不通电流。所以AB不短路的,A和B之间是串联了2个二极管的,A,B都接二极管的正极,电流只流从二极管正极流进负极流出的。反过来电流从负极流进是断路的,不会流到正极。而c相接的是2极管负极。c不会有电流流向A,B。
问题是AB相输出端是连在一起的!那和C相呢?
[ 此帖被yql7720cn在2013-12-14 13:07重新编辑 ]
周二娃
诚信做人,踏实做事。
发帖数量: 84 个
工控威望: 171 点
下载积分: 612 分
在线时间: 103(小时)
查看周二娃的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-12-12 14:58
模块有可能是可控硅 智能调温系统
13540657457
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-12-12 15:15
全桥半波整流电路,
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-12-12 15:21
加热行业中一般是可控硅控温电路主电路,见不到实物不好说呀
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-12-12 16:38
对的 只是对加热有用
