杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 13:36
使用信捷XC3系列PLC,在触摸屏里面用D0,写入一个数据375,要求把这个数据拆开写到PLC的两个寄存器里面,使D50=03,D52=75。有什么简易办法没?或者把PLC中两个数据D80=04,D82=37合并成一个数据在寄存器D2里面,使D2=437,请教各位有什么简易办法没?谢谢......
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53378 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 13:47
信捷沒用過
但是若把 D0 除以 100
商=D50  餘數=D52
應該可以吧?
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-27 13:54
多谢楼上的,拆分我已经想到办法了,就是合并貌似有点困难啊,
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-27 15:44
貌似编码和译码就搞定。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53378 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-27 16:00
引用第2楼杨康于2013-11-27 13:54发表的  :
D80 *100
D2 = D80+D82
可以嗎?
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-28 14:52
我已经搞定了,多谢各位。
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-28 15:26
怎么搞定的啊?求解!
低调!
工控菜鸟123
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 639 分
在线时间: 1(小时)
查看工控菜鸟123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-28 15:29
怎么搞定的啊?求解!
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-15 21:14
就是用4楼的方法啊
andre11
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 650 分
在线时间: 1(小时)
查看andre11的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-16 18:46
楼主可以先将D80的内容04进行前四位和后四位进行换位,OMRON的指令MOVD  ,这样的话(D80)=0400,然后和#1100进行与运算,保留前四位,同理D82的内容也是一样。然后将D80和D82的内容或运算,就可以了。
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-16 22:45
信捷不知道,永宏的有专门指令分拆的。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-17 09:49
siemens比较好处理,通过和1,0相与进行选择,清零 ,再进行合并就中
吉圆电气 QQ751673698
