细心
用S7 200模拟量控制三菱变频器会跳动
wangluoid
8 个
130 点
543 分
在线时间: 6(小时)
查看wangluoid的
发表于: 2013-11-28 17:55
用S7 200模拟量控制三菱变频器,我是直接给个值到AQW,可以控制,但是频率很频繁的会跳动,范围大致是0.06Hz左右(固定,不是渐变),比如我输出的是10Hz,结果是10Hz、10.06Hz这两个频率之间来回跳动,改由变频器自己控制,就变得很稳定了。。我起初怀疑是干扰,但是排除了一些因素之后,貌似还是老情况,这个是正常现象还是不正常的啊?我都快疯了。。
daihoo81
102 个
354 点
903 分
在线时间: 590(小时)
查看daihoo81的
发表于: 2013-11-28 18:43
是否求了平均值
还有采样周期设置是否合适
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2013-12-01 01:43
你买节干电池当模拟量接到变频器上试试就知道是不是干扰问题了!
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-12-01 06:22
你直接监控寄存器的数据会变化吗?按说那么小的波动应该不影响你的使用啊!!!!
ufo6363
520 个
569 点
6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2013-12-01 07:53
模拟量0.06应该可以。
cdusts
19 个
150 点
1156 分
在线时间: 34(小时)
查看cdusts的
发表于: 2013-12-01 10:00
PLC的DA的和变频器的AD精度能达到这样不错了,要你要求的那样,必须上通信!
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-12-01 20:36
正常的,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
twtynijj
143 个
255 点
405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的
发表于: 2013-12-04 19:20
0.06的的误差 一般都会有的 不影响的吧
shimpo
3 个
110 点
17740 分
在线时间: 18(小时)
查看shimpo的
发表于: 2014-08-31 22:18
如果是S7-300PLC了,上位机里给的数值是多少对应50HZ? S7-200里AQW接到的数值是多少是50HZ
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-09-01 09:04
这是一个很麻烦的临界点,假设变频器是12位AD(具体不知道),,那么就会有可能出现一个尴尬的信号,这个信号微微变化一点AD检测就有变化,干扰是不可避免的,只能是降到最小,不能避免
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-09-01 10:00
要不,在输出侧加装电解电容器试试。
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
277 个
2011 点
433 分
在线时间: 628(小时)
查看wanzhen2006的
发表于: 2014-09-01 10:04
引用第6楼youzhiwei8于2013-12-01 14:15发表的 :
S7-200和三菱变频器用modbus rtu通信,我做个好几个工程,很简单
能发一个 S7 200模拟量控制三菱变频器 通信程序吗,真心谢谢你。。。
做工控人.不停学习.分享.交流.
