  • 3
  • Pages: 2/3     Go
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-03-28 19:38
文名
埋头苦学
发帖数量: 407 个
工控威望: 5172 点
下载积分: 13147 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-03-28 20:00
学习了
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
asdnr
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看asdnr的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-03-28 21:08
路过,学习了。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-03-28 21:10
有F1的编程手册吗,程序是从PLC抄下来的、还是记录在纸上的?
单独NOP是空操作指令,后面是不跟数字的;M72应当是100ms时钟。
将元件代号(X、Y等)加上,则如下:
LD    X501
OUT T050
K      0.3
LDI   X501
OUT T051
K      0.3
LD    T050
NOP 320
LD    T051
END 320
LDI   M320
RST C460
LD    M320
AND M072
OUT C460
K       003
那么,NOP 320、END 320则像是某两条指令,这可能要查看编程器的手册。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
暴风骤雨
发帖数量: 45 个
工控威望: 208 点
下载积分: 624 分
在线时间: 22(小时)
查看暴风骤雨的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-03-29 00:36
剩下那几个指令不知道该怎么弄。其他的我是这样转的:
LD    501 =LD     X15             (输入点)
OUT 050 =OUT T50 K3      (定时器)
K      00.3
LDI   501 =LDI    X15
OUT 051 =OUT T51 K3
K      00.3
LD    050 =LD T50
NOP 320 = RST M420???????
LD    051 =LD T51
END 320 = SET M420???????
LDI   320 =LDI M420             (保持继电器)
RST 460 =RST C60
LD    320 =LD M420
AND 072 =AND M8012        (100ms时钟)
OUT 460 =OUT C60 K30
K       003
这程序只是部分,是用F2-20p手持编程器读出来的,就剩NOP 320 ; END 320搞不懂了哦,应该是RST M420,;SET M420(很忙,等有空时试试看)望大虾们指教!另外还有个S F T 300不知怎么处理,是不是用SFTL代替?
[ 此帖被暴风骤雨在2012-03-29 01:29重新编辑 ]
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-03-29 06:59
    从该段程序看来,视NOP 320、END 320为SET M320、RST M320有道理;
    既然是用手持编程器读出来的,那么应当是可以运行程序的——或许,可以运行程序,监控有关元件的状态以资判断。
    或者,在末后试写入有关指令,以观察指令的键入方法及有关显示情况。
    S FT是移位指令,似乎是每次左移一位。
alun11
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 685(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-03-29 12:24
自己重新按照动作搞一个,就行了
2395432544
发帖数量: 50 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-03-29 18:47
路过,看看
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-03-30 09:28
你把它转换成梯形图看看。
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-03-30 21:58
老兄...
那個F2-20p手持编程器旁邊是不是有個小開關...切對了沒(切錯那就有可能顯示錯誤喔)
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-03-30 22:05
F2-20P這隻沒錯吧(別的網站找到的圖片
)(說明書...還在找...)
baiyang2006
发帖数量: 114 个
工控威望: 287 点
下载积分: 384 分
在线时间: 17(小时)
查看baiyang2006的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-03-30 22:27
用老版的软件读出程序试试
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
