事业
安川SGDV伺服有方向信号就是不反转怎么回事?急急急,现场等!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-11-01 15:13
如题 小机器做了好几天都正常 用的是FX1N-24MT Y0 脉冲 Y2清零 Y4 方向信号 这几天都没有问题今天回原点就是不反转 回原点时程序是先反转40MM,Y4有没有信号方都只有往一个方向转是怎么回事 加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新编辑 ]
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-11-01 15:45
有师傅遇到过没有啊
隐形人
26 个
151 点
473 分
在线时间: 34(小时)
查看隐形人的
发表于: 2013-11-01 15:57
找供应商问问呢。给你顶顶
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-11-01 16:09
打电话没有人接啊
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-11-01 16:16
有没有啊
隐形人
26 个
151 点
473 分
在线时间: 34(小时)
查看隐形人的
发表于: 2013-11-01 16:17
程序里反转应该有条件的,看看反转条件是什么,想想会不会是哪个条件不满足。我不懂这个的,供参考
yuanhuanzhan
48 个
176 点
540 分
在线时间: 68(小时)
查看yuanhuanzhan的
发表于: 2013-11-02 11:09
检查下驱动器参数设置
yerong
1917 个
2069 点
11090 分
在线时间: 826(小时)
查看yerong的
发表于: 2013-11-02 12:38
先在线监控 plc y0 y1 动作是否正常
如正常 就看 伺服 CN1 脉冲方向信号线是否正常
伺服参数是否有变更 特别是 脉冲方式 参数
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-11-02 13:05
因为前几天都是好的,今天突然只有一个方向,应该检查伺服方向输入端子与公共端是否与plc输出点断开或短路。
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
763 个
859 点
1762 分
在线时间: 997(小时)
查看awwwpa的
发表于: 2013-11-02 21:42
确认下方向信号真到伺服里了吗:
QQ106748835
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2013-11-13 16:18
用24V电源没有串2.2K限流电阻,导致伺服方向信号端子限流电阻挂了 换了一个电阻好了 第一次用伺服 又出洋相了
shuai3982
866 个
1027 点
15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-11-27 09:45
高手吖
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
