关税
松下伺服电机乱动问题,没有发脉冲,上电就缓慢移动!
Pages: 2/2 Go
zhuyanfeng
好东西要大家分享!
45 个
202 点
2333 分
在线时间: 40(小时)
查看zhuyanfeng的
12楼
发表于: 2013-10-27 00:39
谢谢各位大侠的指点,问题已经解决,线路问题!
Mr Zhu
john6616
4 个
120 点
572 分
在线时间: 1(小时)
查看john6616的
13楼
发表于: 2013-10-28 16:48
如果确定上位机没有给指令,那么可以确定是干扰引起的,主要检查一下接线,主要是接地
jr11
237 个
427 点
754 分
在线时间: 650(小时)
查看jr11的
14楼
发表于: 2013-10-28 18:41
把增益降下来
大光头
45 个
162 点
677 分
在线时间: 40(小时)
查看大光头的
15楼
发表于: 2013-10-29 06:47
解决了就给大家分亨一下嘛 !
xxjpc
62 个
210 点
502 分
在线时间: 34(小时)
查看xxjpc的
16楼
发表于: 2013-10-30 08:14
伺服驱动与伺服电机相续不对
john6616
4 个
120 点
572 分
在线时间: 1(小时)
查看john6616的
17楼
发表于: 2013-11-04 09:33
这个叫干扰,主要是线路引起的,把电源线和编制器线的地线好好接一下就行了。
会飞的怪兽
自信 自立 自强
225 个
2111 点
4590 分
在线时间: 671(小时)
查看会飞的怪兽的
18楼
发表于: 2014-01-08 10:17
这一般都是干扰引起的,把电源线、信号线、编码线接地就行了
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
xidde
218 个
649 点
1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的
19楼
发表于: 2014-01-08 11:42
你伺服参数 看看是否位置控制 我怀疑你的是不是速度控制模式 如果不是可以考虑 干扰引起的 例如 你可以把伺服电机的脉冲线拆下 不要接 刘下 伺服ON 的线 让电机处于锁住状态 看看电机是否还会移动 如果不动那就是脉冲有干扰
lgluoyong
40 个
177 点
572 分
在线时间: 27(小时)
查看lgluoyong的
20楼
发表于: 2014-01-09 22:50
你是什么型号的松下伺服我也遇到过同类问题两次都是参数设置的问题,我们用的是六台伺服有一台乱动,然后报警过载,第一次用的松下伺服软件连接驱动器调节参数,第二次自己都不知调到哪个参数调好的
xcaq123
工业自动化
244 个
431 点
9878 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
21楼
发表于: 2014-01-16 11:49
干扰,还是干扰,有干扰信号进入脉冲输入口了
ljb6688
1912 个
2091 点
119190 分
在线时间: 2155(小时)
查看ljb6688的
22楼
发表于: 2014-02-21 21:02
信号干扰原因造成
gxc0415
66 个
222 点
609 分
在线时间: 60(小时)
查看gxc0415的
23楼
发表于: 2014-02-22 16:20
干扰问题 脉冲接线和24V电源线 用屏蔽线 屏蔽层接地
Pages: 2/2 Go
