求解?接近开头的用法
chendb
48 个
197 点
591 分
在线时间: 40(小时)
查看chendb的
发表于: 2013-10-24 18:10
哥们。。我想问一下磁性接近开关(只有两条线)在plc上是怎么用的。接线方法。。。
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
132623 分
在线时间: 1504(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2013-10-24 19:13
如果是NPN型的,一根线接0V,一根线接X就行了。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-10-24 19:31
三菱的PLC 的话,一根接OV 一根接X点,如果需要磁性开关,我这里有,Q 990617982
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-10-24 22:29
只有两条线的话,随便接,一条接X,一条接共线,不亮的话两条线反一下就OK
下载积分:+5(和谐共赢) 热心助人!
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-10-24 22:32
就当做一个开关来用
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2013-10-24 22:45
楼上正解 不过我都是用中继转一下
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7818 点
66736 分
在线时间: 751(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-10-25 19:05
3楼正解,顶一下3楼
zsh340
zsh340
1006 个
1162 点
18378 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-10-25 19:16
楼主是搞电气的吗?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2013-10-29 11:04
3楼对,磁性开关2根线,棕色接X,蓝色接COM。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-10-29 11:20
磁性开关一般有二种方式:
1)干璜管。不需要考虑极性
2)霍尔元件。需要考虑接线的极性
实际上常用的各类传感器,你只需要考虑连接高电平(棕色)和参考点(兰色)和信号(黑色、其它颜色),这样来选择你PLC连接的方式。如果是三菱FX系列的则棕色接X***,兰色接COM(二线制)。
下载积分:+1(zhaicl) 好贴好贴!
xxaa00511
55 个
263 点
1494 分
在线时间: 74(小时)
查看xxaa00511的
发表于: 2013-10-29 15:01
注意看是否有带led灯!
cs--ho
David
35 个
155 点
2228 分
在线时间: 34(小时)
查看cs--ho的
发表于: 2013-10-31 18:40
顶一下9楼的
David
求解?接近开头的用法
