爱情
想了半个月的问题,没有解决,求教。。。。。。。。
Pages: 2/2 Go
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的
12楼
发表于: 2013-10-22 16:36
物品是匀速移动的。中间物品间隔有15个。一个物品的距离是1MM,也就是15MM的距离。
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
13楼
发表于: 2013-10-22 17:28
在产品移动轨道上加装挡料放料气缸,首先挡料气缸动作挡住产品, 5颗产品必定是固定位置,当累计到5颗位置时(在此位置安装的传感器亮),第二段挡料气缸动作挡住后边来料,第一段执行放料动作,循环进行即可。
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的
14楼
发表于: 2013-10-22 18:01
解决了。。多谢各位帮忙
jhkdklw
15058518786方孔
199 个
2046 点
38972 分
在线时间: 681(小时)
查看jhkdklw的
15楼
发表于: 2013-10-22 20:17
一句“解决了。。多谢各位帮忙”就没了。有点......。
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的
16楼
发表于: 2013-10-22 21:10
引用第15楼jhkdklw于2013-10-22 20:17发表的 :
主页更新了,兄弟。。。 只是大概思路,里面还有好多细节我还需要完善
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
17楼
发表于: 2013-10-23 00:52
若是你需要检测之间的距离,你最好的不要用时间来做,不会很准确的,因为你的生产线在加速和减速的时侯,你就出问题了,而且这次开的速度和下次开的速度会有很一致么,
最好的方法是在线上加装编码器,使用编码器来检测之间的长度,不管你线上速度怎么变化都没有影响,编程思路简单,只要写好运算就可以了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
Pages: 2/2 Go
