  • Pages: 2/2     Go
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-10-22 16:36
物品是匀速移动的。中间物品间隔有15个。一个物品的距离是1MM,也就是15MM的距离。
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 215 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-10-22 17:28
在产品移动轨道上加装挡料放料气缸,首先挡料气缸动作挡住产品, 5颗产品必定是固定位置,当累计到5颗位置时(在此位置安装的传感器亮),第二段挡料气缸动作挡住后边来料,第一段执行放料动作,循环进行即可。
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-10-22 18:01
解决了。。多谢各位帮忙
jhkdklw
15058518786方孔
发帖数量: 199 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 38832 分
在线时间: 681(小时)
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-10-22 20:17
一句“解决了。。多谢各位帮忙”就没了。有点......。
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-10-22 21:10
引用第15楼jhkdklw于2013-10-22 20:17发表的  :
主页更新了,兄弟。。。  只是大概思路,里面还有好多细节我还需要完善
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-10-23 00:52
若是你需要检测之间的距离,你最好的不要用时间来做,不会很准确的,因为你的生产线在加速和减速的时侯,你就出问题了,而且这次开的速度和下次开的速度会有很一致么,
最好的方法是在线上加装编码器,使用编码器来检测之间的长度,不管你线上速度怎么变化都没有影响,编程思路简单,只要写好运算就可以了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
  • Pages: 2/2     Go
