苏州
研究2天2夜了,居然连个PLC的连线问题都搞不定。。。
4
5
6
7
Pages: 3/8 Go
佘顺红
15 个
225 点
1301 分
在线时间: 12(小时)
查看佘顺红的
24楼
发表于: 2013-10-19 23:21
兄弟真够悲催,我在淘宝网上花了45元买了根USB_PPI,其实是生成串口的,用起来挺好的,不过我系统是XPsp3,其实我觉得做工控的电脑不宜不把系统装太高了,
星九-小楼
35 个
230 点
19402 分
在线时间: 686(小时)
查看星九-小楼的
25楼
发表于: 2013-10-20 01:11
驱动问题吧,
ls602076817
32 个
596 点
7905 分
在线时间: 37(小时)
查看ls602076817的
26楼
发表于: 2013-10-21 10:15
本地地址是2,请问你的PLC地址是多少?还是改为0试试吧……
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
27楼
发表于: 2013-10-21 11:59
我连编程线都不卖的
直接使用232转485,200在我的win7 64OS下畅通无阻。
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
找不着北
7 个
124 点
571 分
在线时间: 20(小时)
查看找不着北的
28楼
发表于: 2013-10-21 15:17
没装串口转USB驱动,前一段时间我也在弄这个 跟你一样的问题 装上一个设置一下就好了
water处理
245 个
419 点
5230 分
在线时间: 191(小时)
查看water处理的
29楼
发表于: 2013-10-21 22:31
你看看电脑的COM有没有选对哦
yuan0371
3 个
130 点
560 分
在线时间: 9(小时)
查看yuan0371的
30楼
发表于: 2013-10-22 09:01
我用的是WIN7 32位系统,用USB-PPI电缆连接CUP224XP,正常通讯。你要看下你驱动装好没有,你点电脑-属性-设备管理器-COM口,这时你插上你的USB-PPI电缆,如果插上,COM口出现一个串口设备,应该驱动就没有问题,如果没有这个,下定是驱动不行。
9 个
126 点
574 分
在线时间: 5(小时)
查看1179881438的
31楼
发表于: 2013-10-22 16:35
这是通信设置不对。方法:点击“设置PG/PC接口”图标,然后进入属性,在本地连接里设置为USB即可,本人技术有限希望对你有所帮助。
jipinhunhun
3 个
119 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看jipinhunhun的
32楼
发表于: 2013-10-22 22:55
很有可能你的端口驱动没装。你的编程电缆是USB口的话还得装驱动
lingjiayi
82 个
254 点
907 分
在线时间: 99(小时)
查看lingjiayi的
33楼
发表于: 2013-10-23 09:30
不是驱动问题啦,我也搞不清楚,反正可以生成COM口的,最后用原装的免驱动USB就直接连上了,然后去淘宝上买了根195RMB的免驱动USB的也能连上。所以最终没搞明白为啥生成COM口的不能用。
pengsiguo
3 个
119 点
895 分
在线时间: 2(小时)
查看pengsiguo的
34楼
发表于: 2013-10-23 11:17
重装系统,使用XPsp 3的,专业版本赛
海浪飞
69 个
231 点
759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的
35楼
发表于: 2013-10-23 21:50
电脑支持支持那个PPI电缆吗
4
5
6
7
Pages: 3/8 Go
