睡觉
两台PLC输入信号共同使用问题
ma5201314
80 个
203 点
968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的
发表于: 2013-09-28 23:38
可以将传感器 并联在两个PLC的输入端上么?(将电源与信号并联)会不会有干扰啊?或者有更好连接的方法,(三菱Q系PLC)
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-09-29 10:20
可以加继电器啊
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2013-09-29 11:05
互连通讯的方法。
如果是输入的话, 一个传感器接到2台PLC也可行
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-09-29 11:42
2楼正解顶起
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2013-09-29 20:14
可以共用一个输入点
技术在于积累,学习在于坚持。
weijia820
机会是自己把握的!
45 个
1275 点
8391 分
在线时间: 90(小时)
查看weijia820的
发表于: 2013-09-29 21:02
多路CPU..CC-LINK
cs--ho
David
35 个
155 点
2228 分
在线时间: 34(小时)
查看cs--ho的
发表于: 2013-10-07 10:35
两个PLC要共地,传感器信号可以共用
David
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-10-07 16:23
楼主问题不全面,各种PLC的输入点略有不同(电位不同),只要电位相同,并联输入无问题,如果怕干扰,可用二极管隔离。
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-10-21 20:48
信号输入进PLC1,PLC1再编程后输出一个信号给PLC2就是。或是输入信号通个中继转换后再给PLC1,PLC2也可以。只是这种接法很少,一般是采用的前者。如果是两个PLC并联使用的话,可以用1:1方法
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131943 分
在线时间: 1496(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2013-10-22 10:54
同意9楼的说法。
h218102
11 个
126 点
646 分
在线时间: 9(小时)
查看h218102的
发表于: 2013-10-22 11:53
若其中一個PLC電源掛了也許就誤動作了
两台PLC输入信号共同使用问题
