上海
英雄榜:10000元写这台机程序 (三菱PLC)
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/17 Go
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
48楼
发表于: 2013-10-03 10:37
简生!不要是这样的小问题难到吧!
sgliguobin
100 个
243 点
5468 分
在线时间: 29(小时)
查看sgliguobin的
49楼
发表于: 2013-10-03 21:14
不考虑砂轮片的磨损,这台设备就没有意义了。肯定要考虑砂轮片的磨损的啦,只是砂轮片的磨损可以用另外一种方式里做补偿。
工控人生之精华
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
50楼
发表于: 2013-10-06 10:49
过两天我把动作视频传上来给大家看一下。。。
wuxihua88
81 个
249 点
917 分
在线时间: 240(小时)
查看wuxihua88的
51楼
发表于: 2013-10-06 12:37
用数控系统了!!!!
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2935 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的
52楼
发表于: 2013-10-06 14:24
用PLC搞就可以了,很简单的,把没种产品都做个计算公式,两轴的程序按着计算公式走就行了,这个两轴联动要求不怎么高的
eledesigner
懂一点点
1905 个
2167 点
2879 分
在线时间: 2312(小时)
查看eledesigner的
53楼
发表于: 2013-10-06 15:03
这个料是一下子切掉的,还是要慢慢进给的。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
54楼
发表于: 2013-10-06 16:02
是慢慢进给的。54楼的朋友能讲详细点吗?谢谢!
xumadc
143 个
326 点
633 分
在线时间: 514(小时)
查看xumadc的
55楼
发表于: 2013-10-06 17:59
我的理解用PLC的话凸轮控制可以搞定,但实际应用得考虑砂轮磨损量的问题否则没有多大的实际意义,其实马达行业用的卷线机和这台设备有些相似的地方,楼上的朋友也提到了可以考虑用机械凸轮机构等来完成固定的机械动作,剩下的就是驱动伺服电机快慢的问题了。
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
56楼
发表于: 2013-10-10 17:23
用数控啥事没有还不要你1W。刀具补偿都有。
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
360 个
3477 点
5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
57楼
发表于: 2013-10-10 17:29
要是在上海我就来试试了,而且免费
[ 此帖被王大饼在2013-10-10 17:34重新编辑 ]
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
58楼
发表于: 2013-10-10 18:12
楼上的朋友如果能提供程序也行,我来调试.如果行的话,照样是10000元.
regxu
77 个
268 点
534 分
在线时间: 354(小时)
查看regxu的
59楼
发表于: 2013-10-10 18:22
楼主,你必须把动作视频贴出来,一个平面图加说明有时很难说清楚,我们看看更加有时离题万里!!!!!!
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/17 Go
