liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-09-29 20:28
用台达A2伺服做凸轮同步  可以实现
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-09-29 21:26
用数控也可以用G代码编就可以了两轴的也不是很很2W以内可以搞定
枫树林一片红
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-09-30 08:39
你的设备少了两条轴.加工这样的产品起码条件是要三轴.然后再配系统.我做过这样的设备.
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-09-30 09:06
27楼言之有理,应该还差2轴,你只有前进和后退,没有左右和上下进给。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-09-30 12:36
就两轴:一轴夹住产品旋转,一轴推动产品前后运行,已有产品切出来。就是不知下面那轴频率、距离、方向是怎么计算的。
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-09-30 17:08
这个需要硬件来实现(凸轮 齿轮),这样才能保证高度同步,这和用车刀加工方形的机器原理一样,工件是高速运转的,但移动平台需要配合工件的转角来回运动,实际上最终的运动效果是移动平台是抖着的加工的
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1718 个
    工控威望: 5540 点
    下载积分: 24630 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2013-09-30 17:21
    呵呵,你们想过精度和速度没有?你们慢慢大笑吧
  • 下载积分:+1(langman) 明白人,用所谓插补,数 ..
  • 这个人很懒,什么也没有留下!
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    31楼  发表于: 2013-09-30 17:26
    30楼理解的很对
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2013-09-30 17:53
    开始也认为二轴干不成,必须三轴,经分析发现二轴可以完成。下面简单分析下工件转角和滑台的位移关系。
    先分析加工正方形。
    设:正方形ABCD的边长为L,沙轮的半径为R,则沙轮中心到工件中心的基准 OE=R+L/2
    加工是工件转动,根据工件的转角滑台作对应的移动。要求解的就是工件转角和滑台的位移关系。
    根据运动的相对性,为方便分析,转化成工件不动,沙轮绕工件转动同时沿半径方向移动。因为对称,只要分析四分之一周期。
    如图,沙轮中心按 E-F-G-H-I.... 运动,即能切削出正方形。而在(F-G-H)圆弧段对应加工点是B点尖角,基本不切削,可以让沙轮离工件远些,改成走E-F-j-H-I两段直线,计算更方便。
    实际只要计算一条边,转角从-90度 到 +90度 (计算要改用弧度计算)
    如 转角为 AF,基准距离为 OE=R+L/2,相对于基准距离的滑台位移 S
    -PI/4 <= AF <= PI/4     PI=3.141592  (弧度)
    工件转角对应的工件与沙轮的中心距 OF
    OF=OE/COS(AF)=(R+L/2)/COS(AF)
    相对于基准距离的滑台位移 S
    S=OF-OE=(R+L/2)/COS(AF)-(R+L/2)=(R+L/2)/(1/COS(AF)-1)
    这就是需要的关系公式,我只能提供这些了,其他要你自己解决。
    椭圆就更复杂,搞这项目要有数学基础
    当然加工时工件转速不能快,这是由磨削加工决定的,所以滑台速度也不会快。
  • 下载积分:+1(gsbo88) 热心助人!
  • 下载积分:+1(m495603519)
  • 下载积分:+1(jxh668) 学一学笛卡尔与极坐标变换
  • 下载积分:+2(bu2011) 热心助人!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    junln
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 35(小时)
    查看junln的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2013-09-30 20:38
    solidworks高手,都装配好了,做个动画模拟一下,大家更容易看明白,能共享一下SW源文件吗
    史文华
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 3864 分
    在线时间: 283(小时)
    查看史文华的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2013-09-30 21:28
    楼主表述有误,切割跟打磨混搅.误导会员.从表述来看.此图并非楼主设计.得罪之处请谅解.
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    35楼  发表于: 2013-10-01 08:28
    楼上的朋友说的对,这图是我们公司的机械工程师画的。
