睡觉
英雄榜:10000元写这台机程序 (三菱PLC)
4
5
6
Pages: 2/17 Go
plc1982
成
166 个
282 点
23047 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的
12楼
发表于: 2013-09-29 08:34
这个用数控很容易实现的,不要用PLC了,
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
13楼
发表于: 2013-09-29 09:39
关键不是几轴的问题,2到3轴随便找个PLC 多可以搞定 关键人家的轴不规则刀路 怎么计算每个点的位置 知道计算公式了就跟着公式写程序就行了
下载积分:+5(358273433) 热心助人!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
14楼
发表于: 2013-09-29 10:23
椭圆必须要插补,方形随便都能出
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
15楼
发表于: 2013-09-29 10:35
用运动控制器才可以,用plc来搞这个就是一个笑话
下载积分:+1(358273433) 多谢提醒
这个人很懒,什么也没有留下!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
16楼
发表于: 2013-09-29 11:22
13楼理解的很清楚
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
17楼
发表于: 2013-09-29 11:26
14楼可能还没理解清楚,这个不是能控制几轴的问题,方形不是很容易就能出的。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
18楼
发表于: 2013-09-29 11:28
砂轮是固定没动的,一个伺服电机夹住产品旋转,一个伺服电机推动产品前后运行。没有上下运行。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
19楼
发表于: 2013-09-29 11:36
你的系统好像少了一根轴哦,两轴只有面哦,还有加个轴才行
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
20楼
发表于: 2013-09-29 11:39
15楼居然说PLC是笑话,我只能大笑几声了。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
21楼
发表于: 2013-09-29 11:47
只有二轴,一轴夹住产品旋转,一轴推动产品产后移动。
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
22楼
发表于: 2013-09-29 12:27
引用第21楼358273433于2013-09-29 11:47发表的 :
用运动控制卡是可以做 运动控制卡比较灵活可以走各种不规则刀路, PLC 也是可以做的 1是回自己写数学算法,曾经写过PLC走圆跟土圆在实验室做的实验,用的数学公式做的, 2是用PLC 带插补功能指令的应该也是可以做的, 走圆的插补这个决定没有问题 土圆可能的研究下PLC 有这样的插补吗
birdzh
51 个
183 点
466 分
在线时间: 22(小时)
查看birdzh的
23楼
发表于: 2013-09-29 13:24
PLC真是博大精深!没有做不到的,只有想不到的!
4
5
6
Pages: 2/17 Go
