laozhao23278
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-28 15:38
三菱的plc用行程开关做位置检测,到指定位置进行下一动作,不到指定位置报警,求帮助
laozhao23278
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
1楼  发表于: 2013-09-28 16:16
求行程开关做压入位置检测,不到指定位置报警,如何编程  图片如下
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-29 11:25
这个你可以这样做,比如行程开关1是缸的原点位置。当这时行程开关未到位,你去让缸动作,则产生报警。
具体程序因我这台电脑没有安装软件,没有办法提供给你,实际程序报警简单的。
laozhao23278
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
3楼  发表于: 2013-09-29 16:44
回楼上:我没说清楚,行程1是初始位,2检测压入压力位,3到位检测,我想先检测到不到位,不到位再报警,不是一开始就报警,要等行程3这一工序过后再出警报
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64878 分
在线时间: 739(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-29 16:47
做一个时间段不到位报警
laozhao23278
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
5楼  发表于: 2013-09-29 17:04
回4楼:目前是这样做的,到行程1断开一次计时器,到2在断开一次,没到3计时到时,报警,我在想能不能检测行程3的沿边,有过一次上升则报警无效,没有则此次报警有效?
laozhao23278
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
6楼  发表于: 2013-09-29 17:11
有了,我想这样,监测行程3的沿边,然后计数,最后和另一计数初始值相比,相等则报警。
ligangwei
发帖数量: 12 个
工控威望: 121 点
下载积分: 498 分
在线时间: 5(小时)
查看ligangwei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-29 21:31
