工作
大家看一下这个程序。有问题请教
Pages: 1/3 Go
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2013-09-24 17:26
在这个程序中,m102得电的同时,m103会不会得电?还是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电?
接近开关厂家
www.gerfk.com
108 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
发表于: 2013-09-24 17:28
路过此地留个名,方便大家。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
发表于: 2013-09-24 17:59
要看光电开关的状态.如果是一直接通的话就不需要再触发.如果立即消失的话可能还会误动作.
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2013-09-24 18:48
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2013-09-24 18:56
是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电,因为PLC是返应一次要两个扫描周期
迈翔
sanlihu
吉圆
1195 个
1740 点
7558 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-24 19:54
从程序看
在这个程序中,m102得电的同时,m103不会得电
..要m102得电后,phA 上升沿在本周期内有效时m103才得电.
[ 此帖被sanlihu在2013-09-25 17:32重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-09-25 07:52
从1楼看到6楼,对于这个程序的理解全部错误。
按目前图上的程序,M102和M103是同时得电的。
如果将M103这行程序移到M102的程序之前,那么M103会在M102接通后下一次的PHA的上升沿才接通。
签名无效了,麻雀不见了!
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-09-25 08:01
七楼分析正确。。。。。两个段互调就在下一PHA上升沿M103通。。要不M102和M103同时通。。
huoshi
为所当为
2590 个
21431 点
14080 分
在线时间: 2751(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-25 08:15
4楼5楼分析的对
xiaoqiuhan
34 个
164 点
401 分
在线时间: 245(小时)
查看xiaoqiuhan的
发表于: 2013-09-25 08:20
不一定,在实际试机中,如果有多线圈至位,还是会出现先M102先得电,后几秒,或不得电,或一起得电。最安全的办法是不用这种编程思路容易错!
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2013-09-25 08:22
7楼正确
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-09-25 08:26
这个通过仿真可以验证的啊,支持7楼。
Pages: 1/3 Go
大家看一下这个程序。有问题请教
