工作
变频可否驱动变频
4
Pages: 4/4 Go
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
36楼
发表于: 2013-09-25 15:38
谢谢各位的回复.终于解决了学习用变频的供电问题.屏已正常点亮.这是个草图.
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的
37楼
发表于: 2013-09-25 16:08
引用第31楼史文华于2013-09-25 08:21发表的 :
输入缺相保护是变频器默认的,用户无非修改的.不知师傅如何做到的?
是这样吗?欢迎论坛其他师傅来发言。
[ 此帖被hnyyhym在2013-09-25 16:13重新编辑 ]
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
38楼
发表于: 2013-09-25 20:53
经试验部分小型变频没有输入缺相保护.这是我临时做的220变380的隔离变压器.200KB.驱动这个65W风扇压降只有2V.如果有保护必须加移相电容.希望我的帖子对没有380V电源试验和学习变频的朋友有用.一个幼稚的帖子.大家见笑了.
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 315(小时)
查看weichangye的
39楼
发表于: 2013-09-26 19:52
如果你的变频器可以允许单项380V应用就好办了,你可以把控制变压器输入220V和380V两种的,输出不用管他,你把电源接到220V的接线柱上,380V的接线柱就是单项380V了,变频器有很多品牌支持缺项运行,控制变压器尽量大一点儿,不能带负载啊,如果你的变压器够大,带负载也是可以的。本人没有试过,但这种方式升压是可以的。
ahuunn
5 个
120 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看ahuunn的
40楼
发表于: 2013-09-26 19:54
220v转380v变压器
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
41楼
发表于: 2013-09-29 17:51
学通讯不带负载,台达vfd-m的直接用变压器,将220v升到380v就能用了。我都是这样用的!
红衣和尚
曲中求,直中取!
20 个
149 点
3362 分
在线时间: 26(小时)
查看红衣和尚的
42楼
发表于: 2013-09-29 22:37
双重逆变,无论如何,姑且不考虑供电侧变频器输出波形畸变,单独控制这一点都难!危险的!
个人觉得,可以考虑用个变压器供电,380两相即可让其工作,如果家用,应该是没问题的
4
Pages: 4/4 Go
变频可否驱动变频
