张亚军
发帖数量: 3 个
工控威望: 131 点
下载积分: 663 分
在线时间: 1(小时)
查看张亚军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-23 22:30
最近遇到个信号隔离器和配电器,用信号源当做输入经过以上两个东东传给plc,有的信号能过去,有的则不能,后来听人说是有源和无缘的问题,求大神给讲解一下什么是有无源,还有就是4-20ma几线至的问题。
宁静致远
s123456
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 585 分
在线时间: 2(小时)
查看s123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 15:47
我简单理解为  有源  四根线  两根电源线 两根信号线
              无源  两根线  两根信号线 用信号线的电压来进行工作所以不需要再另接电源
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-24 15:52
怎么没有人回答呢,我来说说吧!
有源是指需要接电源的,一般我们用直流24V,然后有4-20mA信号输出点,也就是要有4个接点:1个电源正,1个电源负,1个信号输出正,1个信号输出负。
无源,一般只有两个接点,1正,1负。这种在采集信号时需要串电源进去,否则是无法采集信号的。
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16318 分
在线时间: 2770(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-24 15:55
我觉得2楼解释的靠谱
飘扬の孤月
学习工控
发帖数量: 302 个
工控威望: 2570 点
下载积分: 13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-24 18:18
学习了
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-24 19:27
同意2楼
danguliuxin
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-24 19:41
知道了
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-24 20:02
妈妈给钱让孩子买东西孩子没钱(无源).孩子自己有钱(有源)也把东西买回来了 这个源是指物体本生所含的能量.这个源包括电能,压力.热能等等.仔细看看分析一下你电脑桌上的音响是有源的还是无源的.
[ 此帖被史文华在2013-09-25 17:49重新编辑 ]
luoguangjian
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 564 分
在线时间: 1(小时)
查看luoguangjian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-24 21:19
无源:就是自身不使用电源;如开关,按钮等;
有源:就是自身需要使用电源;如传感器等;
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-25 17:06
2楼分析的对,定义也是这样定义的。
ericengineer
发帖数量: 6 个
工控威望: 119 点
下载积分: 556 分
在线时间: 9(小时)
查看ericengineer的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-28 10:25
对PLC有源就是公共端要接电源P24或N24,无源就是像中间继电器只是控制其通断不用接入电源端
