快递
求大神解释下什么是无源和有源4-20ma
张亚军
3 个
131 点
663 分
在线时间: 1(小时)
查看张亚军的
发表于: 2013-09-23 22:30
最近遇到个信号隔离器和配电器,用信号源当做输入经过以上两个东东传给plc,有的信号能过去,有的则不能,后来听人说是有源和无缘的问题,求大神给讲解一下什么是有无源,还有就是4-20ma几线至的问题。
宁静致远
s123456
9 个
137 点
585 分
在线时间: 2(小时)
查看s123456的
发表于: 2013-09-24 15:47
我简单理解为 有源 四根线 两根电源线 两根信号线
无源 两根线 两根信号线 用信号线的电压来进行工作所以不需要再另接电源
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2013-09-24 15:52
怎么没有人回答呢,我来说说吧!
有源是指需要接电源的,一般我们用直流24V,然后有4-20mA信号输出点,也就是要有4个接点:1个电源正,1个电源负,1个信号输出正,1个信号输出负。
无源,一般只有两个接点,1正,1负。这种在采集信号时需要串电源进去,否则是无法采集信号的。
huoshi
为所当为
2592 个
21433 点
14384 分
在线时间: 2754(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-24 15:55
我觉得2楼解释的靠谱
飘扬の孤月
学习工控
302 个
2570 点
13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的
发表于: 2013-09-24 18:18
学习了
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2013-09-24 19:27
同意2楼
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2013-09-24 19:41
知道了
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
发表于: 2013-09-24 20:02
妈妈给钱让孩子买东西孩子没钱(无源).孩子自己有钱(有源)也把东西买回来了
这个源是指物体本生所含的能量.这个源包括电能,压力.热能等等.仔细看看分析一下你电脑桌上的音响是有源的还是无源的.
[ 此帖被史文华在2013-09-25 17:49重新编辑 ]
luoguangjian
4 个
131 点
564 分
在线时间: 1(小时)
查看luoguangjian的
发表于: 2013-09-24 21:19
无源:就是自身不使用电源;如开关,按钮等;
有源:就是自身需要使用电源;如传感器等;
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2013-09-25 17:06
2楼分析的对,定义也是这样定义的。
ericengineer
6 个
119 点
556 分
在线时间: 9(小时)
查看ericengineer的
发表于: 2013-09-28 10:25
对PLC有源就是公共端要接电源P24或N24,无源就是像中间继电器只是控制其通断不用接入电源端
