风景
变频器爆了,求解?????????
wuyt052
10 个
134 点
708 分
在线时间: 21(小时)
查看wuyt052的
发表于: 2013-09-17 22:30
今天接了一个三菱E700变频器,只接了R,S,T三相进电端子,输出的UVW没接电机,通电后变频器直接爆了,查了线没有接错,有没有可能三相电缺相导致??????接触器压线端子可能没拧紧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2013-09-17 22:32
电压等级是否错了?查一下是哪个部位黑掉了,在确定问题。也有可能模块坏了?
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-09-17 22:34
如果是新 变频器,,一般不会爆的,,缺相,也不会有任何问题的,我有用很多三菱的变频器,没有遇到你这个的爆的情况
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
wuyt052
10 个
134 点
708 分
在线时间: 21(小时)
查看wuyt052的
发表于: 2013-09-17 22:35
三相380,没问题,拆开后没看到那边烧了,当然自己也不专业
zhtzht20
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-09-17 22:36
电压等级的问题不用考虑,E700是低压变频器,用这个变频器都是控制柜用的,都是400V 级别的,如果电压错了,烧的就不是一个变频器了,而是整个工厂的用电设备
zhtzht20
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-09-17 22:37
爆炸的话,一般都是电容炸了,确定你的变频器,是正品,不是山寨和翻新的,
wuyt052
10 个
134 点
708 分
在线时间: 21(小时)
查看wuyt052的
发表于: 2013-09-17 22:42
变频器是旧设备上拆的,旧设备不用了,拿来调试的,有可能变频器有问题,但是感觉不大,郁闷啊
zhtzht20
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-09-17 22:45
你拆开变频器看了吗,是那里炸了
wuyt052
10 个
134 点
708 分
在线时间: 21(小时)
查看wuyt052的
发表于: 2013-09-17 23:03
这是富士变频器,切换开关在源侧,我按照漏型把(X1-X5与CM)短接了,变频器是不是也会爆掉
李俊宇
10 个
140 点
1030 分
在线时间: 4(小时)
查看李俊宇的
发表于: 2013-09-18 00:09
变频器爆炸的可能性很小,但也不是没有,把爆炸的变频器拆开看看是哪里炸的你在顺腾摸瓜找原因吧毕竟原因有很多不固定的因素造成大家也不好下结论
哈利路亚
冰冻的心
16 个
145 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看冰冻的心的
发表于: 2013-09-29 21:44
确定没接错,我接到过制动电阻上,然后炸了
ma5201314
80 个
203 点
968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的
发表于: 2013-09-29 22:05
变频器本身体问题或者电压异常
变频器爆了,求解?????????
