指令
西门子触摸屏画面切换
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-09-14 19:48
请教各位,我现在触摸屏是SMART700 ie,我的目的是当我PLC的I0.0的上升沿切换触摸屏画面编号为1的界面,下降沿切换触摸屏画面编号为2的界面,求方法 有愿意详细说的更为感激,QQ号596938761
男儿当自强
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159673 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-09-14 20:36
winccflexible中【通讯】--【连接】内设置区域指针,画面号和作业邮箱。
想要切换画面时,将画面编号写入“画面号”,将任务号“51”写入“作业邮箱”。
电脑上没装软件,记得是这样做,你试一下。
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-09-14 22:08
周二上班的时候去公司试试,谢谢你的答案,很及时,很感谢
男儿当自强
yangtao02060
82 个
253 点
20881 分
在线时间: 106(小时)
查看yangtao02060的
发表于: 2013-09-14 22:15
有sjm213 脚印的地方,我都会看一看。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159673 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-09-15 09:57
温习了一下,设置时只需要指定作业邮箱的地址。写51工作号时其参数就代表了要切换的画面号。
一个切换画面的编程例子:
图片中“VW52”代表的就是要切换的画面号;VW50必须写入51.
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-09-18 09:22
谢谢你了 按照你这样做成功了
男儿当自强
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-09-18 09:26
学习学习了.
nbj2008
35 个
143 点
645 分
在线时间: 92(小时)
查看nbj2008的
发表于: 2013-10-01 13:02
学习了
aihua0769
15 个
111 点
471 分
在线时间: 52(小时)
查看aihua0769的
发表于: 2013-10-05 10:50
可以给个西门子触摸屏软件我吗?有的话发我一下!等急用!非常感谢!
aihua0769@163.com
西门子触摸屏画面切换
