软件
空试电机接触器
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-14 08:15
求同行帮助
三台二氧化碳冰机约110KW三相38V,50HZ,全封闭。
施耐德PLC通过输出继电器控制110KW电机星三角起动运行,自动加载。运行1年了。
现在2#3#正常
1#不能起动。检查电机及线路都正常,HMI提示起动电流过大。有820A。
我想拆出电机线,空试电机接触器,行吗?不懂工艺,程序控制过程,电机不转,相应其它动作,会有危险吗?
有什么好方法查找排除故障
吉圆电气 QQ751673698
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2013-09-14 10:47
可以的,电压应该是380伏吧
44 个
158 点
664 分
在线时间: 31(小时)
查看15162900的
发表于: 2013-09-14 14:28
起动电流大,看看负载机载部分是不是有问题阻力大了,有没有电流互感器要更换。你拆电机空试做什么,看接触器啊
yujunsiwei
146 个
325 点
8410 分
在线时间: 71(小时)
查看yujunsiwei的
发表于: 2013-09-14 15:05
空载是没问题的,看看电机转着费劲吗
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-14 15:30
三台二氧化碳冰机每台约110KW三相380V,50HZ,全封闭。
全封闭,从外面看不见转动部分。
吉圆电气 QQ751673698
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2013-09-14 16:10
用钳形表或者加个电流表看看测量值是否正确,然后再去想其他要伤筋动骨的方法方法
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-14 16:48
引用第5楼pc5036于2013-09-14 16:10发表的 :
我也怀疑过测量有问题,
查看了一下,都还好,应该是电机电流太大,感觉转换时间太短。,或者工艺是带载起动。
吉圆电气 QQ751673698
fupeilei
fmtoy.taobao.com
34 个
173 点
667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的
发表于: 2013-09-14 16:52
学习学习
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2013-09-14 22:50
机子坏了吧,是不是抱死了,电机起动不了?
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-09-21 11:16
是不是你电机负载部分出现问题了呀,空载试试看。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-09-21 20:04
你电机负载部分应该出现问题,检测电机联动
空试电机接触器
