老师
求助电流开关
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2013-09-07 14:00
请问各位大侠,有没有一种电流开关可以输出模仪量的,类似供水用的远程压力表的,求助了,并且电流大小可以调节的
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-09-07 15:46
有电流变送器(可以把测量的大电流变成模拟量输出)。但是不能调节电流大小,不知你的用途是什么?
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67438 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-09-07 17:43
开关电源用一电位器调节 试一试
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2013-09-07 21:02
引用第1楼lijinniu于2013-09-07 15:46发表的 :
我想用它控制一台电机,电机用变频器控制,当负载增加时,电机电流增大,变频器控制电机转速减小,当电机电流增加到设定值时,电机停止,当负载减小时,电机电流减小时变频器就开始为电机加速
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-09-07 21:22
这种开关好像没怎么听说过,不过去请教一下会电子技术的人,可能会解决这个问题
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2013-09-07 22:36
矢量控制
auto
64 个
1167 点
2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的
发表于: 2013-09-08 11:42
电流变送器很多,但是一般不会用电流控制电机转速的,看看你的被调量是什么,一般都是水位,压力,温度,流量,重量等,就把被调量变换成模拟量,控制好这个被调量即可
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2013-09-08 12:22
楼主意图:(当负载增加时,电机电流增大,变频器控制电机转速减小,当电机电流增加到设定值时,电机停止,当负载减小时,电机电流减小时变频器就开始为电机加速)
目的是要个稳速电机吧 设计的话可以考虑直接直流电机,在直流电机运行中稳压就是稳速。
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-09-09 10:51
就用电流变送器就可以了。你的机械设计是速度减小了负载就小了对吧?。不知你使用的变频器是不是有两路信号相加减的功能,如有的话就可以把变送器的信号直接接在变频器上。否则就要通过plc或别的设备了
湖北嘉鱼
56 个
163 点
2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的
发表于: 2013-09-10 08:39
huoshi
为所当为
2597 个
21438 点
16156 分
在线时间: 2768(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-10 08:51
用一电位器试试
接近开关厂家
www.gerfk.com
108 个
241 点
1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
发表于: 2013-09-13 16:40
直接买我家电流输出的模拟量接近开关就行了。检测物与开关检测头的距离来搞制电流。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
求助电流开关
