状元
有一台电机白天正常,下半夜就工作不正常了.有遇到过这种情况的吗
Pages: 2/2 Go
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
12楼
发表于: 2013-08-31 10:35
两种情况,一种是电压的情况,这个可以对调变频器观察
另一种就是下半夜一般都有点潮湿,吊车路轨一般都是滚花或是喷砂的,磨平后在下半夜就容易打滑,这个一般都发生在固定的几个槽,当然这个只限于行走马达。
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
13楼
发表于: 2013-08-31 11:29
电压升高,环境温度降低
吉圆电气 QQ751673698
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
14楼
发表于: 2013-08-31 12:10
天黑了看不清呗。或者太晚了想睡觉了。
xieshengzhan
39 个
132 点
825 分
在线时间: 38(小时)
查看xieshengzhan的
15楼
发表于: 2013-08-31 12:55
外围存在着干扰设备,把干扰排除就行了。我也遇到这个问题。qq:530192207有问题可以问我
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
16楼
发表于: 2013-08-31 13:48
线是新装的开工只用了两天,应该不会有受潮的现象.行车有八台,七台是好的,就有一台跑过.至今不知道什么原因.白天和晚上上半夜正常.
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
17楼
发表于: 2013-09-01 02:16
在变频器上口加浪涌吸收器
yangddee
20 个
97 点
468 分
在线时间: 35(小时)
查看yangddee的
18楼
发表于: 2013-09-01 09:46
不知你说的是哪一类型电机,若是行车电机,就要检查刹车是否正常,有效。
jiangyon1
4 个
131 点
742 分
在线时间: 1(小时)
查看jiangyon1的
19楼
发表于: 2013-09-02 22:44
应该与电压有关系
ufwfie
181 个
300 点
137415 分
在线时间: 428(小时)
查看ufwfie的
20楼
发表于: 2013-09-03 16:43
应该是电压的问题
Pages: 2/2 Go
