健康
求教一个关于PLC外部电源的问题。
力辉机械
23 个
170 点
1857 分
在线时间: 19(小时)
查看力辉机械的
发表于: 2013-08-29 09:41
我是一个PLC新手,关于一个PLC自带24V和另外加一个24V电源的问题,接近开关(三线)和继电器(DC24)需要另接电源,问了两个做PLC的师傅一个说最好不用PLC自带电源,这样会给PLC带来工作压力(大概是这个意思)。另一个说不用外加电源,因为PLC电源会和另外接的电源相互并行有影响。求教各位大牛怎么样才是最好的选择?另外再问一个问题,输出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的时候需要接保险丝?如果需要接多大的?
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-16 23:39
可以用和不用,外部没有多少东西的话。可以用,反之最好还是外接一个电源吧。
学者
lwsnail
31 个
160 点
700 分
在线时间: 20(小时)
查看lwsnail的
发表于: 2013-10-17 11:25
plc 负载多的话。一般plc输入信号,光电开关、近接、编码器什么的用plc内部电源,plc输出外接继电器、 电磁阀什么的用外部电源。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-10-17 12:38
实际上道理很简单,如果你使用PLC自带的电源,正常时只要容量足够没有问题。问题是当出现外部存在短路性故障时,PLC将无法正常工作。所以建议使用外部电源来确保可靠性。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-10-17 13:38
4楼说得对。建议使用外部电源。在我的项目里一律采用外部电源。
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-10-17 13:58
最好用外部电源,以保证PLC的安全运行。
l282076073
28 个
175 点
1371 分
在线时间: 179(小时)
查看l282076073的
发表于: 2013-10-17 14:25
4楼说得对,PLC跟外部输入输出最好做一个隔离,即用中间继电器、外部电源等来执行PLC的输出。PLC的价钱比外部电源贵多了,你也不想为了省那点钱而把PLC弄坏吧
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
122 个
264 点
918 分
在线时间: 25(小时)
查看midas的
发表于: 2013-10-18 23:16
最好用外接电源吧!!我们公司一般都接外部电源。PLC内部的电源就是为了当你控制的负载不多的时候用的,由于负载太少了,不想外加成本去买电源,所以才用内部电源。。。。
输出COM怎么接,看你功能吧。。。。
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-10-19 09:24
要是用PLC内部24V的话,外部一旦短路,整台PLC都停了
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-10-19 09:27
严重的话直接挂掉PLC,用外部24V,顶多烧个模块。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2013-10-19 10:48
要看外部所需要的功率大小来决定。COM加保险也是必须的。
求教一个关于PLC外部电源的问题。
