细心
普通三相电动机可以用多少hz
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2013-08-27 17:32
普通三相电动机可以用多少hz
对电机有什么影响没有
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2013-08-27 18:01
理论上可以0-400hz;但是我最大用到95hz;
曾文庆3
120 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-27 18:49
50hz多了对电机有影响。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
264 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-08-27 18:52
一般的都是0-120 HZ 频率高了,力矩就小 ,对电机的寿命有点影响
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-08-28 08:18
最高60HZ无大 影响
吉圆电气 QQ751673698
huoshi
为所当为
2501 个
23363 点
4666 分
在线时间: 2881(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-08-28 08:30
50赫兹应为设计就是50赫兹铭牌上有呀
linkai
105 个
247 点
1986 分
在线时间: 30(小时)
查看linkai的
发表于: 2013-08-28 10:25
频率? 名牌上有啊 写多少就得用多少
luo76
1485 个
1627 点
117425 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-08-28 10:58
看了大家见解,都没有摸到主要,不是电气问题的,而是机械的承受问题,比如轴承在高速运行下的离心力,轴承和座是否受得了,还有是散热问题,磁场的饱和度
jack04011
23 个
151 点
612 分
在线时间: 10(小时)
查看jack04011的
发表于: 2013-08-28 16:59
赞同7楼的观点,频率高来带来一系列问题还是蛮多的;首先最明显的一个就是转速直接升高,转速高于额定值时,电动机的转子和轴承承受着很大的离心力,弄不好会电机内部“扫膛”
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
386 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2013-08-28 22:05
频率是出厂就设定好了的
额定值是厂家对这台电机做过测试的
最好不要超过额定值
你这不是在对电机使用寿命进行挑衅吗
合理的机械设计是考虑到机械强度 使用寿命等等问题
就以速度来说
0-400HZ是什么概念 是普通变频器的频率上限吧
按50HZ额定电机频率来计算
是多少倍??? 自己算下就知道了
厂家电机轴承可以承受吗
转子离心力呢
这都是要考虑的吧
不是把变频器频率调上去就可以的
说了这么多
至于能超速多少 你自己考量考量吧
下载积分:+1(yexingzhe23) 真诚感谢!
欢天喜地
118 个
337 点
14331 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的
发表于: 2013-08-28 22:18
我之前在一家厂里看到他用普通电机然后用变频器控制,电机不大,应该是一个千瓦左右。是一条物流拉,电机带动链条,链条带动滚筒。他们一直都是把变频器的频率调成90HZ。我刚开始看到也觉得奇怪。这样对电机没影响吗,但是人家都用了四五年了。也不知有什么影响,人家就是那样用了!
hswangliqun
222 个
356 点
2060 分
在线时间: 317(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2013-08-28 22:28
10楼的回答不错
普通三相电动机可以用多少hz
