状元
电机方向
Pages: 1/3 Go
曾文庆3
127 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-20 19:50
有一个系统。PLC和变频器控制一台电机有一天系统坏了 修好后运行。电机反了。把电机风叶打开用手挵风叶使它正转。以后每次都要这样。我想是不是变频器上这根方向控制线坏了
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-08-20 21:33
查一下你的电机是否缺相运行。
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
209 个
1766 点
4969 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2013-08-20 23:32
电机肯定有一相没通电或损坏,另外两相通电当给它外力就可以运行了(正反转都可以的)。缺两相给它外力也是不能运行的。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
qq249640260
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
155 个
1867 点
2238 分
在线时间: 128(小时)
查看qq249640260的
发表于: 2013-08-21 08:20
学习了 电机缺一相可以正转 也可以反转
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15330 分
在线时间: 2762(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-08-21 08:21
因该是缺相查查
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-08-21 08:31
学习了,没碰到过这种情况
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-08-21 08:39
三相电机若是两相运行,电流会超额定值,带负荷运行会很快烧毁。
这种情况多是变频器坏了
吉圆电气 QQ751673698
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-08-21 08:51
电机缺相所致,请设定好变频器额定电流。做好缺相保护。
大家好才是真的好
fupeilei
fmtoy.taobao.com
34 个
173 点
667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的
发表于: 2013-08-21 14:36
干了四年电工都没碰到过电机缺相可以手动拨正方转的!敢问您老保护跳没?
吃到老 学到老
63 个
202 点
704 分
在线时间: 94(小时)
查看903636024的
发表于: 2013-08-21 15:38
要是缺相的话 变频器应该有缺相错误代码吧
曾文庆3
127 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-21 18:38
各位 电机没有缺相 反转的时候有点响 正转的时候非常正常 工作的时候经常要用手挵一下 每次开机都一样 这样远转了一年到现在。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-08-21 19:12
这个电机该不会是单相电机吧?
签名无效了,麻雀不见了!
Pages: 1/3 Go
电机方向
