中国
如何使用伺服电机的编码器监视伺服旋转多少位置
Pages: 2/2 Go
占斌
80 个
169 点
791 分
在线时间: 340(小时)
查看占斌的
12楼
发表于: 2013-08-21 08:18
我一般都没有用伺服反馈信号,只用到伺服定位完成信号!
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
13楼
发表于: 2013-08-21 08:22
楼上的楼上说的有理,你先试试呗
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
14楼
发表于: 2013-08-21 09:06
你先打开伺能后发脉冲然后用脉冲累积换算成位置不行吗,这样不是就不会PLC发了脉冲而电机不走了。我也是学习来的不知道这样行不行。
大家好才是真的好
sanyueliuxue
26 个
144 点
1348 分
在线时间: 84(小时)
查看sanyueliuxue的
15楼
发表于: 2013-08-21 09:13
无语,你所有设置都对,为什么电机会不走,不行的话你可以外接编码器计数,麻烦但最直接
zsfjn
zsfjn
152 个
346 点
2772 分
在线时间: 270(小时)
查看zsfjn的
16楼
发表于: 2013-10-15 06:59
我用过使用Q系列的PLC ,直接就可以读
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
17楼
发表于: 2013-10-15 09:51
伺服控制器是可以显示累计输入脉冲数的。如果只是看一下有没有脉冲信号输入,只要把伺服控制器上的显示内容参数设置一下就能看到了。
老鱼
34 个
314 点
1528 分
在线时间: 110(小时)
查看老鱼的
18楼
发表于: 2013-10-15 15:24
把伺服电机上的编码器的A+/A-,B+/B-,外接出来 然后直接接到两组光偶上(抗干扰)同时把A- B-接在0V上就可以形成单独的A B信号 就可以直接接到高速计数器上面
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
19楼
发表于: 2013-10-15 16:55
PLC通信读取伺服驱动器指令脉冲数,成本低。
Pages: 2/2 Go
