中奖
台达PLC一个485口能和屏、变频机都通信吗
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
111 个
285 点
3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的
发表于: 2013-08-10 22:53
台达SX2PLC,带有一个485口,想知道能不能与变频机和触摸屏同时通信呢????
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2013-08-11 05:55
可以,485是可以组网的。
愿闻其详
yuaiwu
wemhoener
474 个
10132 点
11462 分
在线时间: 420(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2013-08-11 08:05
一般不可以,除非plc做MODBUS从站,屏做主站。因为485只能有一个主站。
屏设置为施耐德modbus主站驱动,plc设置或要编一段从站程序,变频器一般是支持modbus协议的。这样做太烦锁j,不如再加一个通汛口。
屏做主站的怎么设置啊?屏还能通过PLC写参数给变频机吗?
[ 此帖被yuaiwu在2013-08-11 18:25重新编辑 ]
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-08-11 09:33
可以,485是可以组网的,用MODBUS做就可以了
怎么组网啊
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
111 个
285 点
3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的
发表于: 2013-08-11 15:37
描述:图1
描述:图2
程序是图1时,屏能通信上,加了图2上那一句后,就通信不上了
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
65078 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-08-11 18:09
可以,变频器485通讯
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2013-08-12 09:31
如果用屏与PLC及变频器组网的话,PLC只能当从站,所以不能用MODBUS的相关指令,只能写一段设定通讯格式的程序就好。
在屏上面选择PLC类型为Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU
然后就可以在屏上对变频器及PLC进行编程了。
对变频器的编程就像PLC一样,直接调用变频的参数地址就行,如修改01-09这个参数,只要在屏上的地址选择:INVERTER-109这个地址就行。修改01-10参数,地址为INVERTER-10A
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2013-08-13 16:25
不妨将屏幕独立出来
屏幕一边跟变频器通讯,另一头跟PLC用PLC的485口通讯
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
发表于: 2013-08-13 17:04
楼上的方法正确,如果PLC需要知道变频器的数据,可以使用脚本。
飘扬の孤月
学习工控
302 个
2570 点
13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的
发表于: 2013-08-13 17:18
路过,学习下
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-08-14 08:16
学习了,谢谢
wuhanhaitai
9 个
137 点
545 分
在线时间: 8(小时)
查看wuhanhaitai的
发表于: 2013-08-14 11:44
可以,485是可以组网,屏的每个参数地址重定义,运行时会影响速度。最好是屏用232,变频器用485。
