快递
一个温控器可以接多个ssr固态继电器吗?
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-08-05 08:52
有个项目,有6组固态继电器,现在买了个可以分段做温度曲线的温控器,由于较贵可不可以一个控制多个SSR
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-08-05 09:12
可以控制2个,3个不太稳定,所以多个的话要用一个直流SSR做中继
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2013-08-05 09:20
可以,控制信号串联接法。
ogreman
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2013-08-05 11:02
引用第1楼戆狮于2013-08-05 09:12发表的 :
我打算一个控制3个,就只买两个温控器,我选用的SSR 是OMRON G3NA-220B 驱动电压5-24v 阻抗 7mA \我的控制器是输出12V 负载电流20mA的样子,是不是可以带3个?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-08-05 13:02
多个温控器,温度还能准确控制吗?
三个以前也有用过,可以,但不是OMRON 的温控器和SSR,是其他牌子的
有控制直流的SSR
温控器控制一个直流SSR,直流SSR控制六个交流SSR就行了
nb58zcw
44 个
241 点
934 分
在线时间: 3(小时)
查看nb58zcw的
发表于: 2013-08-05 16:58
可以的
债权债务 www.58zcw.com
